VFL Heckstoßstange
Hey Nabend!
Ich habe heute die Anhängerkupplung an meinem VFL Shadowline demontiert, hat auch soweit ganz gut geklappt.
Nun zum Problem:
Beim wieder anbauen der Stoßstange habe ich nach kurzer Zeit gemerkt, dass das so nicht klappen kann. Habe dann das Forum durchsucht und habe entdeckt das mir irgendwelche Halter fehlen.
Bei mir schaut es jetzt so wie auf "Bild1" aus.
Da sind ja oben zwei Löcher zu sehen, und unten zwei. An den unteren beiden Löchern, war die Anhängerkupplung verschraubt, und von der Anhängerkupplung ging eine Schraube zur Stoßstange.
Ich vermute mal, dass die Halterungen einfach nicht vorhanden sind, weil mein Stiefopa als er den BMW damals ab Werk gekauft hat die Anhängerkupplung direkt dazu bestellt hatte? Dann wären die Halter ja überflüssig, da die Anhängerkupplung eh seit 1987 verbaut war.
"Bild2" zeigt dann also die besagten Halterungen, vermute ich mal. Bin mir ja bei der Sache noch nicht ganz sicher.
Kann mir da jemand eventuell ein wenig klarheit in die Geschichte bringen?
Ich hab mir die Bilder mal aus einem Thema von "e30Torsten" gemopst, ich hoffe das ist in Ordnung.
Noch Mal kurz zusammengefasst:
- Sind das die richtigen Halter?
- Wo bekomme ich die her?
Habe im Teilekatalog gesucht, konnte die aber nicht finden.
Naja...
Danke im Voraus.
Liebe Grüße,
Robin
https://e30-talk.com/topic/79440-vfl-hecksto%C3%9Fstange/
Ja da gehören noch so 2 U-Eisen dran, an die dann die Stoßstange geschraubt wird.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1987/february/browse/vehicle_trim/bumper_rear/
müsste die Nr. 12 sein....2 x natürlich!
https://e30-talk.com/topic/79440-vfl-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-1044923
Ääääh neee! die U-Eisen sind die Halter die ich meinte......habe eben grad erst gesehn, dass die auf dem 2ten Foto ja schon dran sind.....
eigentlich sollten da jetzt in der Stoßstange noch so 2 Stehbolzen sein, die da durch die Bohrung in den U-Eisen geschoben und dann verschraubt werden!:watch:
Das wär es dann schon!:D
Bearbeitet: von martinez325iC
https://e30-talk.com/topic/79440-vfl-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-1044949
Ah okay
Gut in der Stoßstange sind keine Stehbolzen vorhanden.
Hmm.. ich würde dann einfach zwei Mal die 6, 12, 10, 11 und die 19 holen.
Dann dürfte der Drops ja gelutscht sein. :drive:
https://e30-talk.com/topic/79440-vfl-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-1045002
