flo1303 Geschrieben: 26. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2011 (bearbeitet) Hallo Habe seit gestern im Warmen zustand ein Geräusch bei ca 1600-2000 U/min habe das gefunden und das is zu 100%mein Geräusch ist das wirklich das Überdruckventil? Kann ich das so lassen oder nur das Ventil neuoder die ganze Pumpe? Kann da wer was zu sagen? MfGFlo Bearbeitet: 26. September 2011 von flo1303 Zitieren Power is nothing without control Pirelli Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79406-%C3%B6l-pumpe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
flo1303 Geschrieben: 1. Oktober 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2011 gibt es unterlagen um die öl-pumpe zu überprüfen zb. zahnflankenspiel ´?Habe noch eine andere Pumpe da würde sie gerne überprüfen und einbauen MfG Zitieren Power is nothing without control Pirelli Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79406-%C3%B6l-pumpe/#findComment-1046438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 1. Oktober 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2011 (bearbeitet) ausbauen und begutachten, bilder hier einstellen Bearbeitet: 1. Oktober 2011 von torben_318 Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79406-%C3%B6l-pumpe/#findComment-1046480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ReVolver91 Geschrieben: 1. Oktober 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2011 Ich hatte ein ähnliches Geräuasch in dem Drehzahlbereich, bei mir war es aber nach dem Tausch der Wasserpumpe und Zahnriemenwechsel weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79406-%C3%B6l-pumpe/#findComment-1046489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
flo1303 Geschrieben: 2. Oktober 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2011 ja ok dankeKennt wer den abstand vom OT-Geber zur Riemenscheibe ?MfG Zitieren Power is nothing without control Pirelli Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79406-%C3%B6l-pumpe/#findComment-1046829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gummi Geschrieben: 3. Oktober 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2011 ja ok dankeKennt wer den abstand vom OT-Geber zur Riemenscheibe ?MfG Ist bei mir auf 0,7 mm eingestellt. Viele GrüßeBodo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79406-%C3%B6l-pumpe/#findComment-1046895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
flo1303 Geschrieben: 3. Oktober 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2011 danke Zitieren Power is nothing without control Pirelli Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79406-%C3%B6l-pumpe/#findComment-1046997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
