M50Marc Geschrieben: 25. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2011 Hallo, durch einen motorschaden musste ich den eta der noch so rumlag verbauen, nun hab ich einige probleme mit dem elektroschrott... die lambdasonnde vom eta hat ja nur 3 kabel da unbeheizt, meine lambadasonde hat jedoch 4 anschlüsse da vom alten unbeheizt, weis jemand welches kabel sozusagen das heizkabel ist ? hat jemand bilder von nem motorraum vom eta ? ich hab da nen kabelkauderwelsch und blick da nicht richtig durch, morgen sollte das auto eiglich laufen O.o kann ich zur not auch die lamdasonde weglassen ? gibts irgendwie sowas wie ein anschlussbild von den ganzen steckern ? mfg marc Zitieren Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79335-umbau-325i-auf-eta/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Schraubär Geschrieben: 25. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2011 Zur NOT kannste die auch weglassen, aber nicht zu empfehlen. Der wird sicherlich mehr verbrauchen. Wenn du den kabelbaum vom 325I übernimmst und ein eta 129PS steuergerät nimmst, wird er laufen. Ist am einfachsten. Ansonsten kannst du die alta lamba nehemen, frickel die Kabel ab und schließe sie an. die belegung hab ich jetzt nicht im kopf. lg Zitieren "Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79335-umbau-325i-auf-eta/#findComment-1043676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Marc Geschrieben: 25. September 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2011 der kabelbaum ist vom eta nur die sonde nicht und sonntags kann man ja bekanntlich schlecht eine kaufen xD und oke danke dann erstmal ohne... hat den jemand nen plan wegen den ganzen steckern vll bebildert =) Zitieren Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79335-umbau-325i-auf-eta/#findComment-1043680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Schraubär Geschrieben: 25. September 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2011 Die stecker sind doch alle Farbig oder nicht? Bei meinem ist das der fall, Stecker und Sonden sind jeweilsfarbig. Nur nen Farbenblinder hat dann ein Problem. Hast du ein 122 oder ein 129PS eta? wenn du den 129er hast, lass den kabelbaum drin. Zitieren "Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79335-umbau-325i-auf-eta/#findComment-1043685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Marc Geschrieben: 25. September 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2011 keine ahnung =) ich hab den eta vor eingier zeit ma besorgt ich weis nicht wv km der hat oder welches baujahr.. wenn ich den kabelbaum vom auto auf den eta übernem, geht das dann so einfach ? ach und die stecker die ich meine sind nicht farbig ! die sind alle schwarz so flachstecker 3 polig und 4 polig die ich nicht zuordnen kann genauso wie das eine kabel was vom 5ten zündkabel oder so abgeht weis ich nicht wo das hinsoll O.o Zitieren Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79335-umbau-325i-auf-eta/#findComment-1043690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Schraubär Geschrieben: 25. September 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2011 Wieviele pinreien hat dein stecker vom motorsteuergerät des eta?Wo sitzt der leerlaufregler bzw wieviele pins hat der? Zitieren "Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79335-umbau-325i-auf-eta/#findComment-1043692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Schraubär Geschrieben: 25. September 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2011 Der 4 polige sitzt unter der drosselklappe, am drosselklappenschalter. Zitieren "Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79335-umbau-325i-auf-eta/#findComment-1043697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Marc Geschrieben: 25. September 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2011 (bearbeitet) der eta hat 10 kabel die zu der (gestern ) nochnicht vorhandenem stecker geführt hat .. ( hab vom 325i den stecker abgeschnitten und nach plan wieder zusammengelötet... und der stecker zum llr ist 3 polig also der stecker zum sicherungskasten ... sry bin noch nicht ganz wachder zum steuergerät hat 2 pinreihen also den 122 ps eta, aso ratsam den kabelbaum vom 325i zu nehmen? Bearbeitet: 25. September 2011 von e30-316i Zitieren Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79335-umbau-325i-auf-eta/#findComment-1043698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
