Unterschiede zwischen M10 Zylinderköpfen
hallo
ich habe einen M10 Zylinderkopf von einem 316/318 M10 hier liegen, jedoch kann ich ihn nicht richtig einordnen.
In meinem schlauen Buch stehen folgende Ventilgrössen für 316: E:42 A:35
318: E:46 A: 38
Jedoch besitzt dieser Kopf Einlass: 46mm und Auslass 35mm.
Wenn die kipphebel ausgebaut sind, sieht man "1.6" und "1.8" eingestanzt.
aussen ist nur " E21 1.8" eingestanzt, zwischen "E21" und "1.8" ist jedoch eine stelle wo man was weggeschliffen hat als ob dazwischen auch was geschrieben war, warscheinlich "1.6"
Es ist noch die Teilenummer 1262180 vermerkt.
Die Kanäle sehen bearbeitet aus, ich hab jediglich noch den bereich vor dem ventilsitz nachbearbeitet.
Um was für einen Kopf handelt es sich hier? sind alle 4 Zylinder köpfe vom M10 untereinander tauschbar? z.b. 316,318,320 und auch beim 1602/1802 usw?
Würde mich freuen, wenn mir jemand klarheit verschaffen könnte :)
danke im voraus
mfg aus luxemburg
https://e30-talk.com/topic/79228-unterschiede-zwischen-m10-zylinderk%C3%B6pfen/
