Drehzahlmesser 4auf 6 Zylinder
Hallo,mal ne Frage.
Werde die nächsten Wochen mein 316iBaur auf 325i umbauen.
Habe zwar ein 325i Kombi,das aber teils defekt ist, zwecks Serviceintervallanzeige und dadurch auch nicht funzendem Drehzahlmesser.
Will aber auch eigentlich das zum Auto gehörende Kombi beibehalten!
Normalerweise müsste es doch reichen dem 4Zylinder-Kombi den Codierstecker vom 325i zu verpassen?
Vielleicht hat auch noch jemand die exakte Pinbelegung für den runden Stecker im Motorraum für 325i und 316i,damit ich weiß was umgepinnt werden muß?
Oder einer von euch hat solch Umbau schon gemacht und weiß genau was umzupinnen ist.
Der 316 ist Bj.5/90 und der 325 Bj.9/88
Vorab vielen Dank schonmal.
https://e30-talk.com/topic/79214-drehzahlmesser-4auf-6-zylinder/
Tausche den Codierstecker, das passt dann. Ansonsten kannst du den Drehzahlmesser einzelnd umbauen, wenn der Drehzahlbereich nicht passt, wegen ETA, Diesel o.ä. .
Wegen der Pinnbelegung... Forensuche, ich denke da wirst du fündig, ich weiß das nicht auswendig.
Christian
https://e30-talk.com/topic/79214-drehzahlmesser-4auf-6-zylinder/#findComment-1041932
Zum Tacho, Kodierstecker umstecken reicht.
Zur Motorsteckerbelegung, einfach die Suchfunktion benutzen und bei 30.de nachsehen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/79214-drehzahlmesser-4auf-6-zylinder/#findComment-1041933
Guck dir hauptsächlich mal an ob der kabelbaum aus deinem fahrzeug kommend am motorstecker über pin 20 verfügt. Das wäre dann abs. Wenn ja dann kontrollier die gegenseite vom Motor kommend. Wenn pin 8 und 20 belegt sind sollte es eigentlich funktionieren ohne abzufackeln. Pin belegung findest du unter googel stichwort e30 pinbelegung
https://e30-talk.com/topic/79214-drehzahlmesser-4auf-6-zylinder/#findComment-1042031
