The_Killing_Road Geschrieben: 16. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2011 Servus, Bin gestern in mein 320 eingestiegen und da Pedal fällt durch. Bremsflüssigkeit is drin. Nehmer am pedal defekt?Oder eherGeber am Getriebe defekt? Was glaubt ihr? Sin die geber und nehmerzylinder bei allen modellen gleich? MfgAchim Zitieren DailyDriver Homepage:www.dailydriver.euFacebook:www.facebook.com/dailydriver.eu Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79102-kupplungspedal-f%C3%A4llt-durch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Schraubär Geschrieben: 16. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2011 sind alle gleich, welcher aber defekt ist kann ich nicht sagen. ich denke mal eher der am Pedal. gruß Zitieren "Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79102-kupplungspedal-f%C3%A4llt-durch/#findComment-1040605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 16. September 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2011 Der geber ist am pedal, der nehmer am getriebe... Schau mal nach ob einer sifft. Sieht man an keinem was hilft nur probetauschen. Dann würde ich am nehmer (getriebe) anfangen. Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79102-kupplungspedal-f%C3%A4llt-durch/#findComment-1040608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Snuggles Geschrieben: 16. September 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2011 (bearbeitet) Ich hatte letzte Woche das gleiche Problem. Hab das so verstanden das wenn das Pedal unten bleibt der Geber (Pedal) ist und wenn es einfach nur viel zu leicht zu treten ist aber wieder hoch kommt der Nehmer (Getriebe) ist. Hattest du eine Pfütze Bremsflüssigkeit unter dem Auto? Wenn ja denke ich ist es der Nehmer.Bei mir war es der Nehmer. Das tauschen war kein Problem. Brauchst aber mehrere verlängerungen für die Ratsche sonst kommst nicht an die oberste Mutter.Das System entlüften solltest du jemanden machen lassen der sich damit auskennt. Hilfe brauchst dabei sowieso. http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-kupplungshydraulik-geber-nehmerzylinder-hilfestellung-62482.htmlhttp://e30-talk.com/allgemeines/t-kupplungspedal-faellt-runter-94335.html Bearbeitet: 16. September 2011 von Snuggles Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79102-kupplungspedal-f%C3%A4llt-durch/#findComment-1040611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biff Geschrieben: 16. September 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2011 Wenns hinten bleibt is der Geber. Wenns zurück kommt und sich leicht treten lässt der nehmer. Im normalfall:D Zitieren Wo hohe Kräfte walten,kann ma auch ohne Kupplung schalten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79102-kupplungspedal-f%C3%A4llt-durch/#findComment-1040757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
