ix geht nach 2 sek. wieder aus
hey leute,
habe seid gestern ein kleines problemchen mit meinem ixA.
hatte ihn eine ganze woche in der garage stehen und nach dem starten lief er ganz normal und ging dann nach ca. 2-3 sek. aus.
bei weiteren startvesuchen orgelte er aber ging nicht wieder an.
vermutung von mir: es kommt kein spritt an. also habe ich etwas auf dem einspritzrelais rumgedengelt und auch mal mit nem hammer auf die spritpumpe geklopft und siehe da....er lief den ganzen tag.
jetz eben wieder dasselbe problem.
wer kann mir helfen.???
LG chris
AWD
https://e30-talk.com/topic/79063-ix-geht-nach-2-sek-wieder-aus/
Nimm die Rückbank hoch und schalte die Zündung ein. Wenn Du die Pumpe nicht laufen hörst, ist sie defekt.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/79063-ix-geht-nach-2-sek-wieder-aus/#findComment-1039927
also habe die benzinpumpe getauscht, war ja echt n kinderspiel
dachte jedoch zuerst das der schwimmer die pumpe sei...haha:-)
danke nochmal lutz. LG chris
AWD
https://e30-talk.com/topic/79063-ix-geht-nach-2-sek-wieder-aus/#findComment-1039997
Gern geschehen. Meine Sekretärin schickt Dir dann die Rechnung...:ironie:
https://e30-talk.com/topic/79063-ix-geht-nach-2-sek-wieder-aus/#findComment-1039999
