Stephan325i Geschrieben: 10. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2011 Servus, ich bin zu Kabel BW gewechselt, und habe bei der Montage des Modems geschlafen. Habe das Modem in einem anderen Raum montieren lassen, und habe mein Fax vergessen *g*. Jetzt ist das Kabel natürlich zu kurz. Beim "original" Kabel sind alle 6 Kontakte belegt (TAE-N auf Western 6P6C) im Gerät hat es aber nur 4 Kontakte. Ich habe jetzt noch ein TAE-N auf Western 6P4C liegen, aber wenn ich das benutze habe ich kein Amt Bei dem Stecker sind die oberen 2 Kontakte nicht belegt. Im Gerät hat es ja 4 Kontakte, kann man mein 4er Kabel (Stecker lässt sich öffnen) umstöpseln dami das mit meinem Fax geht? Ist ein Philips wenn das von Bedeutung ist. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78960-an-die-telefonchecker-belegung-tae-n-stecker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 10. September 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2011 hat sich erledigt. Habe das "original" Kabel durchgeklingelt, und mein anderes dementsprechend "Konfiguriert". Funktioniert alles. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78960-an-die-telefonchecker-belegung-tae-n-stecker/#findComment-1038470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
