Dichtung am Auspuff
niessness
HI!
Fahrzeug: 325i Coupe NFL, mit Kat
Ich hab vor kurzem meinen Endschalldämpfer+Verbindungsrohr zum Kat am Kat-Ausgang(2 Flansche) gelöst und abgemacht.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das eine Rohr nur mit einem Metallring abgedichtet war und das zweite Rohr richtig zusammengesteckt war. Ist das so normal?
An dem zusammengesteckten Rohr war eine Dichtung, die ist aber total zerbröselt beim ausbauen.
Muss ich dort wieder eine neue Dichtung verbauen?Und wenn ja was ist das für eine?
(Teile Nr./Preis)
Vielen Dank für Antworten!
Gruß @niessness:-UU
!!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!!:drive: :beemwe:
Das ist normal so!
Die Dichtung solltest du schon wieder verbauen.
TNR: 18 11 1 723 541 und kostet 4,44?
Kraft zu haben,
ist die eleganteste Möglichkeit,
nicht so tun zu müssen, als ob.
http://www.bmw-ig-rhein-main.de/banner/bannerbmwigrheinmain.gif
Hi,
ja das ist korrekt. Ein Rohr steht stumpf an, das andere wird darüber geschoben.
Teilenummer:
1. 18 11 1 245 960 für 4,51.-€ (42mm Dichtring. Sollte der sein, der zwischen die Rohre kommt)
2. 18 11 1 723 541 für 4,44.-€ (45mm Dichtring. Sollte der sein, der auf das Rohr geschoben wird)
Stephan
Stephan
ist Ansichtssache *g* ohne Dichtung ist er da halt undicht und dementsprechend sind dann die Geräusche.
Stephan
  • 9 Jahre später...
ich grabe diesen Thread mal aus.
Ich versuche meinen Auspuff zwischen Kat und Endtopf zu lösen.
Rohr Beifahrerseite = kein Problem
Rohr Fahrerseite = Ächz!
WD40 seit mindestens einer Woche drauf.
Mit Fäustling auf den Endtopf eingedrescht.
Wie kriegt ich den Endtopf runter?
Sägen? Nur ziehen? :frage:
Danke
m
Hi,
hat endlich geklappt.
Zur Info: Das Kat-Rohr steckt im Endtopf-Rohr.
Schön heiß gemacht und fleißig auf die Manschette am Kat-Ende Richtung Endtopf gekloppt.
Nach über einer Stunde war der Spuk vorbei.
m
