niessness Geschrieben: 14. November 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2004 HI Leute!!Was ist der Unterschied zwischen einem RMS-Wert und einem Peak-Wert?Beispiel: Infinity Boxen : 75W RMS, 225W Peak!Was ist damit gemeint? Sind diese Boxen gut?Gruß @niessness Zitieren !!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7891-rmspeak/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 14. November 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2004 rms: genormtes verfahren, mit dem festgelegt wird, was die boxen an vertärkerleistung verkraften, über nen festgelegten zeitraum... und die ein oder andere sinus-schwingung *G* peak: wieviel leistung die dinger theoretisch kurzfristig aushalten, ohne dass sie kaputt gehen sollen (wobei das schon zweifelhaft ist...) frequenz und dauer kann der "tester" selbst aussuchen... es ist also nichtmal nachvollziehbar, zusätzlich dazu, dass der wert absolut unbrauchbar ist gruß cabbiman ps: auch bei rms wird getrickst.. und es geht nix über nen hohen wirkungsgrad (lautere musik bei weniger leistung) Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7891-rmspeak/#findComment-74134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
a.lenz Geschrieben: 21. November 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2004 Wichtig ist, dass die Dinger ordentlich klingen und perfekt verbaut werden. Wenn Sie übers Radio laufen sollen ist natürlich ein hoher Wirkungsgrad nicht verkehrt alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7891-rmspeak/#findComment-74906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
