SpecTec Geschrieben: 7. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2011 Hi Leute,was kommt bei euch an der Batterie an?Bei mir sind es ca. 13,72V ohne Verbraucher, mit Licht ca. 13,4x, ist das ausreichend, oder ist das zu wenig?Auto macht bei mir momentan PROBLEME beim Starten, der Anlasser hört sich teilweise an, als ob die Battrie leer wäre, ist sie aber definitiv nicht. Mein Freund meint der Anlasser wäre am Ar...!Im voraus vielen Dank Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78865-lichtmaschine-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 7. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2011 Hört sich ganz danach an, dass der Anlasser nicht mehr mag. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78865-lichtmaschine-defekt/#findComment-1037215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 7. September 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2011 Deine Batterie wird kurz vorm Ende sein. Der wert von 13,xx Volt ist völlig ok, die Lima ist heile. Hängt man nun eine völlig kaputte Batterie und überbrückt stehen da trotzdem die 13Volt. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78865-lichtmaschine-defekt/#findComment-1037333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 8. September 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 nen Anlasser verreckt nicht so schnell, du hast doch mehr als ein auto? Tausch probehalber die Batterie, jetzt am WE z.b. und beobachte! Mööp! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78865-lichtmaschine-defekt/#findComment-1037380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 8. September 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 Heute Morgen ist er angesprungen als wäre nie was gewesen. Battrie ist relativ neu (ca 2 Jahre, 60Ah), die zeigt auch volle Leistung an. Sehr merkwürdig. Habe mir jetzt erst mal einen Anlasser bei EGay geschossen. Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78865-lichtmaschine-defekt/#findComment-1037392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
