moin bei mir ist letzten samstag der kühler geplatzt. nun dachte ich eine der ZKD ist hin darauf hin habe ich gestern eine druckverlustprüfung gemacht die hat ergeben dass nach ca 20min gerade mal 0,1 bar flöten gegangen ist. ich denke der wert ist zu vernachlässigen. nun meine frage hat einer von euch ne idee woher sich der druck nopch aufbaut. proble4m war auch das die temp nicht über 1/4 kam
mfg
Bearbeitet: von E30Cab-m50
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/78851-k%C3%BChler-geplatz-%C3%BCberdruck/
Ich kenne mich ja jetzt mal gar nicht mit den V8 aus. Evtl. ist das Überdruckventil am Ausgleichbehälter / Kühler defekt. Oder war der Kühler Voher schon defekt bzw angerissen
BMW OO==[][]==OO  E30 Touring
https://e30-talk.com/topic/78851-k%C3%BChler-geplatz-%C3%BCberdruck/#findComment-1036953
Wieviel Druck hast du denn auf das Kühlsystem gegeben?
Druckrückhalteventil sollte doch irgendwas bei 0.8 - 0.9 Bar haben, oder?
Wenn du aber einen Bar nach 20min verlierst, mußt du ja unheimlich viel Druck drauf gegeben haben...
Wenn du da man nich was anderes beschädigt hast. Nur so als Beispiel: Bei unseren LKW's drücken wir mit ca.1.2 Bar ab. Alles da über is schon mit Vorsicht zu Genießen.
Aber zu dem was ich eigentlich sagen wollte: 1 Bar verlust nach 20min (bei kaltem Wasser und höchstens 1.5 Bar Prüfdruck) is def. zu viel...
https://e30-talk.com/topic/78851-k%C3%BChler-geplatz-%C3%BCberdruck/#findComment-1036957
Das Überdruckventil kommt erst bei 2 Bar
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/78851-k%C3%BChler-geplatz-%C3%BCberdruck/#findComment-1037003
Wow, zwei Bar is ne Menge...
Jetzt hast du oben ja auch noch hinzugefügt, dass es 0.1 Bar Druckverlust ist.... Das is natürlich n Witz.
Hast du ihm in warmen oder kalten Zustand abgedrückt? Ich meine nur wegen Ausdehnen usw.
https://e30-talk.com/topic/78851-k%C3%BChler-geplatz-%C3%BCberdruck/#findComment-1037391
ist im kalten zustand abgedrückt
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/78851-k%C3%BChler-geplatz-%C3%BCberdruck/#findComment-1037617
würds nochmal im warmen zustand probieren, falls es dir momentan möglich is...nich dass sich da irgendein riss erst ausdehnt
https://e30-talk.com/topic/78851-k%C3%BChler-geplatz-%C3%BCberdruck/#findComment-1037632
