Win 2000 Treiber Prob
Marooke316i
Servus!
Ich habe mit dem Rechner meiner Freundin ein kleines Problem, was ich vorher noch nie hatte. Das System ist, wie der Titel schon sagt, ein Win 2000 Rechner mit allen Updates, die es auf der offiziellen Microsoft Seite gibt.
Wenn ich nun Hardware installieren möchte, bspw. einen USB Scanner, bekomme ich bei der Treiberinstallation die Meldung: "[...]Daten sind [...] unzulässig. Installation wird abgebrochen." Und das wird sie dann auch :klatsch:
Ich habe das System absolut sauber und ohne Fehler aufgesetzt. Vermute ganz einfach, dass es an irgendeinem Sicherheitsupdate liegt (oder Norten?)...Habe schon im Netz gegoogelt und halt Tipps gefunden, dass man in der Registry32 die Rechte für das Gerät in der Local_Machine ... USB... auf Vollzugriff setzen soll. Habe ich auch gleich mal ausprobiert, aber es hat sich nichts geändert. Auch als ich die gesamten Hardware Keys auf Vollzugriff gesetzt habe, ist nichts passiert.
Hoffe, einer von den Spezis hat einen nützlichen Tipp oder gar die Lösung des Problems für mich. Danke schon mal an der Stelle!
:-UU
Mein Account wurde gelöscht, weil ich als kleiner Hitzkopf in meiner Freizeit nichts anderes mit mir anzufangen wusste, als andere Leute gegen mich aufzuhetzen...
Hi,
hatte bei XP auch so ein Problem. Dabei ging es um Soundkarteneinbau. Ich hab mir irgendwo ausgedruckt wie man das Problem behebt. Ich such die Woche Abends mal danach und lass es Dir zukommen.
Micha
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
Ja, das Problem taucht sowohl bei 2000 als auch bei XP auf :kotz: Gibt mehrere Anleitungen, wie man das Problem lösen kann, allerdings habe ich bisher nur einen Lösungsweg gefunden, halt über die Rechteverteilung in der Regedt32. Habe ich auch schon versucht, aber ohne Erfolg, ändert sich nix dran. 8-/ Naja, muss ich den am Wochenende wohl wieder mal neu aufsetzen :wall: wenn du nicht den ultimativen Tipp hast :-D
Hi,
ich such heute Abend mal. Ich hatte die Anleitung von Terratec bekommen. Der dortige Servicemitarbeiter sagte mir damals das dieses Problem ab und an schon mit der Installation auftritt. Ohne das es einen plausiblen Grund dafür geben würde warum es mal passiert und mal nicht.
Falls ich das nicht wiederfinden sollte- dann bleibt Dir wohl nur ne Neuinstallation vom windoof.
Micha
Es kann sein das die Software von den Scanner nicht kompitabel ist.
Das ist bei win2000 ganz oft der fall.
Was für ein Scanner ist das den und ist er kompatibel laut Hersteller?
Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png
@Micha: Danke trotzdem für die Mühe! Meinst du die Anleitung hier? ftp://ftp.terratec.net/Documentation/Win2k_Daten_sind_unzulaessig_DE.pdf
@e30-andy: Nee, habe das schon mit einem Microthek und einem Canon Scanner ausprobiert. Daran habe ich ja auch schon gedacht.
Jo, liegt scheinbar echt an einem dieser abgef***ten Updates für Win 2000 :kotz: :wall:
