ThomasU Geschrieben: 12. November 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2004 Hi Ich hab da was im ETK gefunden und frage mich bei welchen Fahrzeugen das eingesetzt worden ist. Es handelt sich um den Luftfilterkasten und dem Drumherum im ETK ist der Zusatz „Nur Für Heavy Duty (Erschwerter Einsatz)“ was bedeutet das? Ach Teile NR. 13 71 1 726 544 Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7872-bmw-teile-f%C3%BCr-erschwerten-einsatz-wo-verbaut/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dragon Geschrieben: 12. November 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2004 Ich schätze mal es handelt sich dabei um Auslandsmodelle,das wird bestimmt einer für die Tropen ausführung sein wegen Staub und so.Die haben glaub ich auch ein Einsatzgitter im Ansaugtrackt damit da keine Schlangen und solchs Getier reinkrabbelt ,hab ich mal gehört das es sowas gibt. MfG Dragon Zitieren Forschung ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen.Religion ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist.Politik ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine nicht vorhandene schwarze Katze suchen, und einer ruft:"Ich hab sie!" Touring Liebhaber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7872-bmw-teile-f%C3%BCr-erschwerten-einsatz-wo-verbaut/#findComment-73981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 12. November 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2004 Ja aber dann steht doch „Länderausführung Japan“ oder Australien usw. aber nicht „Nur Für Heavy Duty (Erschwerter Einsatz)“ und wenn es für Auslandsmodelle ist kommt immer die Info „nicht im Spezifischem Fahrzeug verbaut“ bei dem kommt einfach die Teile Nr. und der Preis Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7872-bmw-teile-f%C3%BCr-erschwerten-einsatz-wo-verbaut/#findComment-73989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 12. November 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2004 also ich kenen das nur als "laenderausführung tropen" ist so beim e30 kühler und ich kenne es vom e36 lufi. beides im noramlen deutsch ausgewaehltem etk gelistet.ausserdem gibt es im etk diverse fehler ins achen mengen,oder es werden teile bei ausgewaehlten autos abgebildet die es da nie dran gab.etc. der etk ist sicher nicht perfekt,er wurde von menschen gemacht. der tropen lufi bringt eigentlich überhaupt nichts.das wurde im e36 forum schon durchexerziert.er hat keine höhere filterwirkung oder laesst mehr luft rein wegen warmen umgebungstemperaturen.er hat einen kondenswasserabscheider damit kein wasser angesaugt wird was sich durch tropischen regen oder durch die grosse hitze bildet. der tropenkühler ist übrigends nicht ganz uninteressant.hatte da mal wegen meinem is umbau geschaut.der tropenkühler hat ein engmaschigeres netz.dadurch eien grössere anströmflaeche fuer die luft und bessere kühlwirkung.er war billiger als der standartkühler.die abmessungen zum serienkühler sind identisch. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7872-bmw-teile-f%C3%BCr-erschwerten-einsatz-wo-verbaut/#findComment-74018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
