David21 Geschrieben: 3. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2011 Hallo,an meinem 325e war gestern der Benzindruckdämpfer am tropfen, weil er durchgerostet war (die kleine Dose hinten an der Spritpumpe [die ja beim 325e außen liegt]). Habe dann ein wenig experimentiert und anstelle der tropfenden Dose so nen Moped- Benzinfilter eingebaut. Tropfen war weg, doch er hat plötzlich ausm Motorraum komische Geräusche gemacht. Heute vom Schrott ne neue Dose geholt und eingebaut aber das Geräusch ist nicht weg :( Hört sich an wie eine Kaffemühle oder ein Lüfterrad. Recht laut- übertönt im Motorraum alles andere. Was kann das denn sein? Man merkt auch leichte Vibrationen wenn man die Hand auf den Motor und Anbauteile legt. Fahren tut er ganz normal... Hat jemand einen Vorschlag was es sein kann? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düti Geschrieben: 5. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 Hallo David21, das Geräusch habe ich auch, allerdings nicht so laut wie du es beschreibst, weiß auch nicht was es ist. Ich fahre aber schon 8 tkm damit. Vll. ist es ein Lager von der Wapu oder Lima? Bei mir kommt das Geräusch nämlich von vorne. Könnte auch Zündverteiler sein.Ich wollte dem schon nachgehen, dachte aber in ein paar tkm muss ich sowieso Zahnriemen wechseln, dann ist ehh alles offen. Meld dich mal wenn du weiß was es ist. Schönen Gruß, Düti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 5. September 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 Hast Du Automatik? Könnte der Wandler sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 5. September 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 ...Keilriemen mal abnehmen, auch von der Servo, wenn vorhanden. Dann geht ja nur noch der ZR im Ring rum. Wapu, Lima, Servopumpe halten ja dann die Klappe. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David21 Geschrieben: 8. September 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 Hallo,also Keilriemen hab ich mal abgemacht und das Geräusch war tatsächlich weg. Mittlerweile denke ich dass es die Kupplung vom Lüfter ist. Werde ich jetzt neu machen und dann mal sehen. Wenns geklappt hat werd ichs berichten. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 8. September 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 ...ich fahr meinen e gerade ohne Whiskey Kupplung;-), da kann mich das Geräusch schon mal nicht nerven. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 9. September 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2011 wird die visko sein... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
