JayB inGT Geschrieben: 1. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2011 Moin JungsIch hab folgendes Problem:Ich hab die Serien-Velourssitze im Touring und der Fahrersitz ist durchgewetzt.Nun hab ich ihn ausgebaut um das Sitzteil neu zu beziehen und wollte die Lehne abbauen um besser ran zu kommen, aber die einzigen Schrauben die ich gefunden habe sind die für den Gurt.Nun wüsste ich sehr gerne, wie man diese verflixte Lehne abbaut!Wär schön wenn mir das jemand sagen könnte.Janik I Love Touring:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerhard12 Geschrieben: 1. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2011 Hast Du das schon gefunden? http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sitze-zerlegen-50753.html Zitieren Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 2. September 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Deckel ab - dazu zwei Schrauben ganz unten an der Lehne rechts und links lösen. Verkleidung nach oben Abziehen. Lehne ist dann unten rechts und links verschraubt. Diese Schrauben lösen. Vorher die Seilzüge der Lehnenverstellung noch lösen. Wenn das alles ist, kannst die Lehne nach oben raus ziehen. Gruß Tom Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
