Steffi-und-Paul Geschrieben: 29. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 Moin, ich möchte meinen def. 320er Motor ausbauen.Leider kein Kran oder Hebebühne vorhanden.Kopf ist schon runter, nun die Frage mit oder ohne Getriebe???Ist da etwas zubeachten??Wenn ohne Getriebe, müssen auch die kleinen seitlichen Bleche ab?? Vilen Dank Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78565-motor-raus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 29. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 Wieso hast du den Kopf vorher runter gebaut? Da sind die Ösen zum einhaken dran.Normal hebt man den Motor samt Getriebe im Stück rein und raus. An deiner Stelle würd ich den Wagen vorne ordentlich aufbocken und dann den Motor mit Getriebe samt Achsträger runter lassen. //Edit: Aber generell rate ich dazu vor so nem Umbau erst einmal das notwendigste Werkzeug zu kaufen bzw zu bauen. Irgen ne Winde über den Vorderbau bauen oder einfach die paar Euro setzen und für 80€ einen Motorkran holen. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78565-motor-raus/#findComment-1033541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. August 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 hmm kein Kran... das heist du willst ihn so raus geben????hab ich bei meinem cabrio auch machen müssen....erst Kopf runter, dann Getriebe ab und alles andere und dann den Block raus gehoben zu zweit..... aber wie schon geschrieben... wieder einbauen is nich mal eben ohne Kran....da solltest schon was organisieren oder eben kaufen... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78565-motor-raus/#findComment-1033640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 29. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 erst Kopf runter, dann Getriebe ab und alles andere und dann den Block raus gehoben zu zweit..... Das war ne coole Aktion....:-DZum Nachmachen aber nicht empfehlenswert.... Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78565-motor-raus/#findComment-1033663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 30. August 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2011 Motor und Getriebe komplett rausnehmen, ansonsten das Blech zwischen Getriebe und Motor muss vor dem trennen ab. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78565-motor-raus/#findComment-1033823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
