Temperaturanzeige nach M30 Umbau ohne Funktion
heute die erste Ausfahrt gemacht nach dem Motorumbau und darauf gewartet das der Motor warm wird, aber die Temperaturanzeige bewegt sich nicht!
Habe beim Umbau den M20 Kabelbaum verwendet.
Nur zur Sicherheit: Der blaue Stecker gehört doch auf den blauen Fühler und der braune Stecker auf den Schwarzen.
Wenn ich den braunen Stecker auf Masse lege schlägt der Zeiger voll aus. Ist soweit alles o.k.? Oder stimmt da schon was nicht?
Wo kőnnte sonst der Fehler sein?
Patrick
Sent from my HTC Incredible S using Tapatalk
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/78512-temperaturanzeige-nach-m30-umbau-ohne-funktion/
Geber vom E30 verwenden.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/78512-temperaturanzeige-nach-m30-umbau-ohne-funktion/#findComment-1032791
Also den schwarzen Fühler tauschen gegen den vom M20?
Der Blaue kann bleiben?
https://e30-talk.com/topic/78512-temperaturanzeige-nach-m30-umbau-ohne-funktion/#findComment-1032797
ja
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/78512-temperaturanzeige-nach-m30-umbau-ohne-funktion/#findComment-1032799
