Bc2
Djembejungler
Du meinst natürlich die Relaisbox der DWA die kommt über das ABS Steuergerät da schauen irgendwo 2 Stehbolzen aus der Spritzwand (sieht man glaub ich auch wenn du den Tacho ausbaust, links) da kommt sie hin
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
Wenn du sie angeschlossen hast ja
Jetzt kannst du im BC die Funktion CODE nutzen:hoch:
Schlüssel auf Stellung 1 (Radio) Code eingeben (über die 1er 10er 100er und 1000er tasten)
Schlüssel abziehen und fertig.
Entschärfen: Schlüssel auf Stellung 1 oder 2, Code eingeben und res taste drücken oder einfach starten
da sind sogar 2 grüne längliche Anschlüsse:
einer müsste für den BC2 Kabelbaum und einer für den DWA Kabelbaum sein
der graue runde kommt vom Magnetschloß in der Tür
und der große grüne beinhaltet u.a. den Motorhaubenkontakt, Heckklappenkontakt, sicherlich auch Türkontakt, etc.
mfg
