Türheizung u. Innenbeleuchtung entladene Batterie
Ich gehe davon aus, dass mein 325e das große Winterpaket hat, da beheizbare Außenspiegel, Wischerdüsen, Heckscheibe sowie 2 Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchten, deshalb nehme ich an, dass ich auch ein beheizbares Türschloss habe.
Folgendes Problem: Jedes Jahr zum Winteranfang machte die Batterie schlapp, weshalb ich fast jedes Jahr ne neue kaufte, da BMW den Wagen mehrfach durchgemessen hatte ohne fündig zu werden.
Hinzu hatte ich öfter Probleme mit der Innenraumbeleuchtung, welche nicht automatisch ausschaltete, wenn ich die Tür schloss, deshalb schaltete ich die Innenbeleuchtung auf „aus“ Stellung in der Hoffnung das Entladen der Batterie so zu verhindern, was allerdings nicht erfolgreich war.
Nachdem ich im letzten November die erste und diesen Februar die nächste Batterie anschaffen musste, schilderte ich BMW meine Vermutung mit der Innenraumbeleuchtung, woraufhin der Kabelbaum der Tür erneuert wurde, mit dem Ergebnis, dass die Fenster sich bei abgezogenem Zündschlüssel nicht mehr elektrisch schließen lassen, was vorher bei einer gewissen Winkelstellung der geöffneten Fahrertür möglich war.
Bei BMW sagte man, das liege am neuen Kabelbaum (tolle Aussage)8-/
Habe inzwischen einige Berichte zur Türschlossheizung im Forum gelesen, weshalb nun meine Vermutung ist, dass die Ursache meiner Probleme wohl auf eine defekte Türheizung bzw. das häufig beschriebene Phänomen des abgebrochenen Fähnchens zurückzuführen ist.
Nun meine konkreten Anliegen:
1. seht ihr auch einen möglichen Zusammenhang zwischen einer defekten Türheizung und dem Entladen der Batterie? wie kann ich das am besten überprüfen?
2. wie kriege ich die Funktion der Fensterschließung bei abgezogenem Zündschlüssel
wieder hin ? wie soll ich vorgehen
BMW muss ich wohl außen vorlassen, da die Chefin des Autohause :devil: nach einem kleineren unschönen Disput mit mir bezüglich der Langlebigkeit einer Batterie und der bisherigen Kosten für das Aufladen derselbigen sowie das Durchmessen, neuer Kabelbaum etc. und der Wahrscheinlichkeit das Problem gelöst zu haben, darin endeten, dass man ein so altes Auto wie meins in Zukunft nicht mehr zu Reparaturen annehmen würde.
Für jegliche Anregungen schon mal vielen Dank im Voraus.
Ab gehta der Eta :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/78462-t%C3%BCrheizung-u-innenbeleuchtung-entladene-batterie/
Schau als erstes mal nach deinem Türkontaktschalter! Entweder sind die Kontakte korrodiert oder der Schalter ist hin!
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/78462-t%C3%BCrheizung-u-innenbeleuchtung-entladene-batterie/#findComment-1031993
Messe mal den Ruhestrom der Batterie,dann zieh mal den Stecker von der Heizung ab und messe erneut den Ruhestrom dann weisst Du ob sie Strom zieht
Bremsen ist die Umwandlung von wertvoller Bewegungsenergie in unnütze Abwärme !
2002 tii von 1972 im Moment Baustelle
325 ix von 1989
318 i von 1997
320i Touring von 1996
R 1150 R von 2002
https://e30-talk.com/topic/78462-t%C3%BCrheizung-u-innenbeleuchtung-entladene-batterie/#findComment-1032003
Ich habe mir vor wenigen Jahren wegen des abgebrochenen Fähnchens ein neues Türschlossheizungssteuergerät gegönnt. Nach 1.5 Jahren hatte ich auch andauernd eine leere Batterie.
Ursache: Das Fähnchen war schon wieder bis auf ein Zipfelchen abgebrochen und lag ständig am Griff an.
Ich habe wieder einen dünnen Blechstreifen auf den Kupferstreifenrest und den Niet gelötet. Funktioniert bestens und hält ewig!
https://e30-talk.com/topic/78462-t%C3%BCrheizung-u-innenbeleuchtung-entladene-batterie/#findComment-1033567
Ist wohl ein schlechter Scherz, oder?
Aber bestimmt hast Du einen erhöhten Ruhestrom. Hängt das ganze noch an einem Relais, welches
vielleicht nicht ausschaltet, nachdem die Zündung ausgeschaltet wurde?
https://e30-talk.com/topic/78462-t%C3%BCrheizung-u-innenbeleuchtung-entladene-batterie/#findComment-1033576
