Kabelbaumfrage 4 türer und cabrio wegen kabelbrand
hallo,
ich bekomme die tage ein royalblaues vfl cabbi und dort hat der VB eine falsche sicherung eingebaut statt 7,5A hat er eine 20A eingebaut und nun schmorten sich ein paar kabel durch.Ich habe jedoch einen Kabelsatz da aus einem 4 türer VFL.Die verschmorten kabel ziehen sich vom sicherungskasten bis hinten unter die Rückbank soweit ich das bei besichtigung sehen konnte.Frage ist nun: Passt der kabelbaum aus dem 4 türer wenn ich den übernehmen will ab sicherungskasten? EFH-Kabelsatz hat nichts abbekommen.
Danke und grüße
Wer auf Frontantrieb schwört, kann mit Heckantrieb nicht umgehn:beemwe::smbmw:
https://e30-talk.com/topic/78365-kabelbaumfrage-4-t%C3%BCrer-und-cabrio-wegen-kabelbrand/
Nach ein paar Anpassungsarbeiten geht das schon, zuzüglich sollten die gleichen Komponenten verbaut sein, Innenraumbeleuchtung und Heckscheibenheizung sind anzupassen.
__________________
https://e30-talk.com/topic/78365-kabelbaumfrage-4-t%C3%BCrer-und-cabrio-wegen-kabelbrand/#findComment-1030944
das hört sich ja schommal gut an.wenn ich das habe nächste woche nehm ich das mal auseinander es sind ca. 3-4 kabel verschmort,vielleicht lassen sich ja auch gut "bypässe" legen..muss mal schauen was einfacher und das elegantere ist.
grüße tim
https://e30-talk.com/topic/78365-kabelbaumfrage-4-t%C3%BCrer-und-cabrio-wegen-kabelbrand/#findComment-1030970
