Tempomateinbau: Geschw.Signal Tacho
ich brauche (am besten schnell :-p) den richtigen Pin, bzw. das richtige Loch hinten am KI, bei dem ich das Tachosignal abgreifen kann. Mein Problem ist, dass ich den grünen Adapter nicht habe. Weiß jemand welches Loch das richtige ist und was man da reinstecken könnte?
Schönen Gruß,
Düti
https://e30-talk.com/topic/78258-tempomateinbau-geschwsignal-tacho/
Hier die Belegung der Löcher bzw. vom grünen Adapterstecker. Die Pins die da normalerweise reinkommen sind ca. 1.6x0.8mm (17mm lang). Zur Not kannst du auch nen Stück verzinnte Litze nehmen und evtl. etwas platt drücken.
https://e30-talk.com/topic/78258-tempomateinbau-geschwsignal-tacho/#findComment-1029481
Super, danke für die Info.
Mit dem gleichen Bild hab ich mir die richtige Belegung auch schon hergeleitet. Den Anschluss habe ich so ähnlich gemacht, allerdings nich mit eingerechnet, dass ich an das Blechstück noch nen Draht hinlöte. Dann wars natürlich zu kurz und ist rausgerutscht, beim Einbau des KI :wall:.
Naja, jetzt bestell ich den grünen Adapter einfach bei BMW. Weiß zufällig jemand, ob ich den von unten ohne KI-Ausbau hinbekomm? Also nur die Fußraumabdeckung weg, KI eingbaut lassen. Rein optisch würde ich sagen ja. Allerdings dauert der Ausbau des KI kürzer als den Text hier zu schreiben.
Danke nochmal und schönen Gruß,
Düti
https://e30-talk.com/topic/78258-tempomateinbau-geschwsignal-tacho/#findComment-1030216
Dann setz Dich am besten auf einen stabilen Stuhl, bevor Dir der Teilemensch seinen Preis nennt...
Der gruene Adapter wurde beim Uebergang vom "normalen" Ersatzteilwesen zum Klassikarchiv um den Faktor 10 verteuert. Der aktuelle Preis liegt zur Zeit irgendwo knapp unter EUR 60.-
Eher mal auf dem Schrottplatz oder im Netz der Netze Ausschau halten nach einem kompletten Tacho, der dieses begehrte Teil verbaut hat.
Achso: Die Montage ist von unten moeglich, ohne das KI auszubauen.
Ob es allerdings empfehlenswert ist, ueberlasse ich Deinem Geschick.
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/78258-tempomateinbau-geschwsignal-tacho/#findComment-1030224
Puuhh das mit dem Stuhl war ein guter Tipp.
Tempomat ist jetzt drin ohne grünen Stecker.
Nur noch so am Rande: Tempoat hat (natürlich) erst mal nicht funktioniert. Beim KI-Ausbau hatte ich die Lampe für DZM iwie zerstört. Bissl an den Lampen rumgedreht und geschaut. Danach ging die Batteriekontrolleuchte nicht mehr. Gedacht naja wurscht.
Dann hab ich Gesch.signal mitm Multimeter gemessen und nur Spannungen unter 6 V gehabt. Lang überlegt, bis mein Auto ausging und nicht mehr anging. Lichtmaschine hat nicht mehr geladen.
Hier gesucht und gefunden: Erregerleitung der Lima geht über die Batteriekontrollampe. Lampe wieder eingedreht, Batterie wird geladen und Tempomat funktioniert.
Wollt ich nur kurz berichten, weil es mich immer nervt, wenn jemand ne Frage stellt und nicht erzählt wie es ausgegangen ist.
Schönen Gruß und Danke an alle,
Düti
https://e30-talk.com/topic/78258-tempomateinbau-geschwsignal-tacho/#findComment-1031529
das teste ich heute abend und gib dann bescheid
edit:
So, jetzt habe ich zwischen Pin 6 und Pin 23 am Tempomatstecker nochmal gemessen und festgestellt, dass die Werte nicht viel anders sind?!
Geschw. km/h Spannung Volt
0 7,33
30 6,5
40 6,35
55 6,0
70 5,5
90 5
100 4,75
Laut dem Wiki-Eintrag "Tempomat" sollte folgendes anliegen:
12 Volt bei 10 km/h
11 Volt 60 km/h
9,5 Volt 100 km/h
(siehe Tempomat FAQ ganz unten)
Ich hätte vll. mal gegen Masse messen sollen, da im Schaltplan noch iwas von Feedback reference steht (wenn das die 6 Volt vom Motor sind, siehe Fehlersuche, und ich zu jedem meiner Spannungswerte 6 Volt addiere is es nicht so schlecht).
Schönen Gruß,
Düti
edit2:
Hab noch ne Grafik angehängt. U1 ist die von mir gemessene Spannung. U2 ist die aus dem Tempomat FAQ. Und dann hab ich noch 6 Volt zu U1 addiert. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass die Spannung ja nie 12 Volt (im Idealfall) ist, da die Lima mit ~14 Volt lädt, passt das Ganze ganz gut denke ich.
Bearbeitet: von Düti
https://e30-talk.com/topic/78258-tempomateinbau-geschwsignal-tacho/#findComment-1033453
