PJ1 Geschrieben: 14. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2011 (bearbeitet) hallo, ich mache gerade einen variante I umbau 327i (bitte keine stammtischdiskussionen jetzt anfangen ) ich habe also einen 122ps kat eta und einen 129ps kat 320i-kopf. der kopf hat noch volle 125mm. meine frage ist, wie viel kann ich den kopf planen lassen, ohne das die verdichtung in den bereich super+ geht (also circa) bei normal dicker kopfdichtung? grüße Bearbeitet: 14. August 2011 von PJ1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78088-m20b20-kopf-planen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PJ1 Geschrieben: 15. August 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2011 Keine Hilfe oder Erfahrungswerte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78088-m20b20-kopf-planen/#findComment-1027403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 16. August 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2011 das wirst mit vorhandenen Teilen nicht schaffen.....ich hab selbst den var.1 gebaut und hab 5/10mm planen lassen.... das is am Kopf selbst eigentlich meiner Meinung das maximale....Ventil/Kolben hats aber noch mehr als genug Platz....obs Sinn macht vom Block noch was abzunehmen?? kein plan....ich müßte lügen was ich jetzt hab..... ich mein um die 9,5 oder 9,6:1 hatte mir mal einer ausgerechnet...also schon ok, aber eben noch lang nicht im Bereich von Super+ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78088-m20b20-kopf-planen/#findComment-1027457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Storm Geschrieben: 16. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2011 5/10mm planen lassen.... genau! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78088-m20b20-kopf-planen/#findComment-1027475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PJ1 Geschrieben: 16. August 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2011 ok, danke das ist doch mal ne ansage Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78088-m20b20-kopf-planen/#findComment-1027476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
