Sicherung brennt ständig durch
an meinem Wagen brennt ständig die Sicherung für das rechte Abblendlichtlicht durch. Habe anfangs die Birne gewechselt, weil das ja am nahliegensten ist, dann in Sicherungskasten geschaut und siehe da? Die 7,5 a ist durch. Schnell getauscht und nun ist schon die 3. durchgebrannte drin. Es hat viel geregnet in den letzten Tagen und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwo ein kurzer ist. die typischste Stelle ist wohl der Stecker direkt hinterm scheinwerfer? habe schon die kontakte von korosion beseitig und gereinigt. Gäbe es andere Möglichkeiten? Ich meine mal was von dektem Relais gelesen zu haben, gibt es da einen Zusammenhang oder einfach nach kurzem weiter suchen? Danke im voraus
https://e30-talk.com/topic/78049-sicherung-brennt-st%C3%A4ndig-durch/
ich meine das der E30 keine Relais für die Lichtschaltung hat und selbst wenn doch ,die
Arbeitskontakte haben keine Verbindung zur Fahrzeugmasse da müsste schon eins voll Wasser sein
und das über längere Zeit. Ich tippe auf ein durch gescheuertes Kabel oder abgebrochen am Lichtschalter.
wenn du einen Plan hast geh einfach den Weg von der Sicherung bis zum Scheinwerfer mit dem Ohmeter durch, sollte noch ein anderer Verbraucher an der Sicherung hängen check auch diesen.
320t-Driver
https://e30-talk.com/topic/78049-sicherung-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1026307
schau ma hinten am Kofferraumschloß laufen kabel durch meins war durchs ständige auf un zu machen aufgescheuert un hat somit immer nen kurzen ghabt neues kabel verlegt un gut wars !
https://e30-talk.com/topic/78049-sicherung-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1026310
