Hallo !
Hat Jemand von Euch Erfahrung mit diesen Heizmatten ?
http://cgi.ebay.de/Sitzheizung-Heizung-Sitz-BMW-E30-E36-E46-5-E34-E39-/150353592679?pt=DE_Autoteile&hash=item2301c5c167
In der Beschreibung steht, daß ein Anschluß an die originale Verkabelung kein Problem
darstellen soll...
Ich würde mir dann einfach einen originalen Kabelbaum besorgen und diese Heizmatten verbauen.
Die originalen für Ledersitze sind leider nicht mehr komplett lieferbar und außerdem sehr teuer...
Wer von Euch hat die Dinger schon mal verbaut und kann mir was dazu sagen ?
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/78044-carbon-sitzheizungsmatten/
Erfahrungen habe ich damit keine. Falls du sie machst, würde mich dein Erfahrungsvorsprung interessieren! :-D Willst du die originalen Schalter verwenden oder die Mitgelieferten?
https://e30-talk.com/topic/78044-carbon-sitzheizungsmatten/#findComment-1026954
Hi Habe diese Sitzheizung bei mir im Kia verbaut in meinen Sportsitzen (Stoff) und bin sehr zufrieden damit. Sie werden schön warm und lassen sich auch recht gut einbauen. Habe auch einen Kompletten satz für mein Cabrio bereit liegen und muss mal sehen das ich dazu komme diesen einzubauen in meine Original Sportledersitze. Der soll auch an die originale sitzheizungsverdrahtung angeschlossen werden.
Mfg
Ps: Ich habe die hier gekauft sind günstiger http://cgi.ebay.de/UNIVERSAL-CARBON-SITZHEIZUNG-Schalter-rund-/130549156357?pt=DE_Autoteile&hash=item1e65560a05
oder du sendest da mal nen preisvorschlag hin http://cgi.ebay.de/BMW-SITZHEIZUNG-CARBON-Nachrustsatz-/270736470151?pt=DE_Autoteile&hash=item3f0926b087
Gibt ja verschiedene mattengrößen. Bei sportsitzen musst du drauf achten das sie nicht zu breit sind die matten. An den abspannern des bezuges kannst du in die matten löcher schneiden. Kannst eigentlich überall schneiden bis auf an den leiterbahnen außen und im mattenfeld längs. Quer kannst du problemlos löcher reinschneiden.
https://e30-talk.com/topic/78044-carbon-sitzheizungsmatten/#findComment-1026969
Mhm.. in den originalen Sitzheizungsteilen ist doch eigentlich auch nur ein Draht "eingenäht". kann man den bei defekt nicht einfach durch einen entsprechenden Widerstandsdraht (Heizdraht) erseztzen?
ist nochmal billiger...
https://e30-talk.com/topic/78044-carbon-sitzheizungsmatten/#findComment-1026970
mann kanns nachlöten, das problem ist es die entsprechende stelle zu finden.
auch sonst fragts sich wann die nächste stelle wegbrennt, sind ja hauchdünne drähte,der aufwand lohnt sich nicht wirklich..
bei den neuen modellen (carbon) ist es wie es aussieht nicht tragisch wenn mal ne stelle ausfällt..
https://e30-talk.com/topic/78044-carbon-sitzheizungsmatten/#findComment-1026978
@ dejawu
Richtig die neuen matten sind nur carbonfasern im wabendesign. Konnte selber kaum glauben das die fasern strom leiten. Sie fassen sich wie Haare an so fein sind sie. Sie können daher auch nicht brechen. und durch das wabenmuster der fasern kann man auch löcher reinschneiden um sie zu befestigen.
War echt erstaunt was das für Hightechmatten sind gegenüber den alten Brechdrahtmatten!!!
https://e30-talk.com/topic/78044-carbon-sitzheizungsmatten/#findComment-1026980
