Klappern am Unterboden rechts, ganz komisch
Hallo
Vielleicht hatte einer von euch auch schon mal so ein sehr dubioses Geräusch
Als erstes es handelt sich um einen E30 325i 2 Türer Bj.88
Verbaut ist ein Fahrwerk Bilstein in Verbindung mit H&R Federn, Domlager Alu, alle Buchsen, Stabilager etc. alles neu (auch nicht aus Ebay) vorn und hinten incl. auch Radlager!
So nun zum Problem
Alles läuft einwandfrei, bis ich bei einer Geschwindichkeit ab 100km/h über eine Bodenwelle oder uneebenheit fahre, dann fängt es plötzlich auf der rechten Seite an zu Rattern wie wenn man an einem Glücksrad dreht:watch: je schneller man wird desto schneller auch das Geräusch. Sobald ich aber dann die Geschwindigkeit verringer und komm so an die 70km ist das Geräusch weg, kann dann auch wieder schneller fahren ohne Geräusch bis zur nächsten Bodenwelle dann fängts wieder an, runter bis auf ca.70 Geräusch weg :eek:.
Bin jetzt auch schon komplett den Unterboden durchgegangen ob irgentwo eine Plastikverkleidung oder so locker ist die im Fahrtwind zum flattern anfangen könnte, weil so hört sich das an, aber fehlanzeige. das Geräusch ist auch nicht grad Leise, also klappern ganz ordentlich
Vielleicht hatte jemand von euch auch schon mal das Problem
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe:smbmw:
Das ist das Sorgenkind ;-)
Bearbeitet: von minibmw
https://e30-talk.com/topic/78014-klappern-am-unterboden-rechts-ganz-komisch/
Mein Tipp:
Handbremsseil liegt an Antriebswelle an !
Kannst du ganz einfach testen:
- während der Fahrt und es rattert, die Handbremse auf den ersten oder zweiten Raster ziehen
Rattern weg: Handbremsseil vorgespannt, leichter Zug auf der Schutzhülle = berührt die Antriebswelle nicht mehr...
Probiers mal aus...
Gruß,
Alf
https://e30-talk.com/topic/78014-klappern-am-unterboden-rechts-ganz-komisch/#findComment-1025799
