Tipps und erfahrung für fahrwerk
Hey leute bin neu hier falls ich etwas falsch mache mit dem thema bitte bescheid sagen :-D
Ich suche ein fahrwerk für meinen 2türer was noch dem komfort ein wenig beibehält was
mich aber trotzdem gut um die ecke bringt (nordschleife) :-p und die keil form find ich eigentlich auch
ganz schick nur hab ich gehört das es sich damit nicht so gut fahren lässt wie wenn er
vorne wie hinten gleich hoch ist ???
Preislich wollte ich so ab 400€ bist 800€ ca ausgeben und wäre froh wenn mir jemand seine
erfahrungen mit teilen würde damit ich mir keinen müll kaufe der nach 2tkm kaputt geht
Danke schonmal im vorraus :smbmw:
Mfg Chefde
https://e30-talk.com/topic/77944-tipps-und-erfahrung-f%C3%BCr-fahrwerk/
also recht beliebt hier is das G&M/Koni Fahrwerk von Sandtler.... http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
würde ich in 60/40 nehmen und dann nach belieben noch etwas mit Unterlagen hinten spielen bis er steht wie du es magst.....
auch sehr gut ist dieses hier....
http://www.teilehaber.de/eibach-bilstein-b12-pro-kit-sportfahrwerk-bmw-3-(e30)-316-i.-316-i-id15434718.html
da hast du halt vorne wie hinten nur um die 40mm tiefer
ebenfalls beliebt ist dieses hier... http://www.teilehaber.de/h-und-r-cup-kit-sportfahrwerk-bmw-e30-lim-sedan-id13807377.html
da ist dann typisch H&R eben die 35mm Tieferlegung vorne wie hinten.....
was nu besser zu fahren is, naja jedem seins eben.....
der der vorne wie hinten gleichhoch is oder der mit dem BMW typischen tieferen Po, kann meiner meinung nach besser um die Kurven flitzen als der der einen auf Keilform macht und den Po etwas arg in die Höhe streckt......
ich hatte das selbst früher gern so aber heute bin ich eher der Fan von hinten etwas tiefer bzw in Ruhestellung vorne/hinten gleichhoch......
https://e30-talk.com/topic/77944-tipps-und-erfahrung-f%C3%BCr-fahrwerk/#findComment-1024779
Hallo
also ich habe auch ein Tieferlegung von 40/40 und da fahre ich die normalen sachs advatage stoßdämpfer die auch für das m technic fahrwerk sind. optisch könnte er vorne noch was runter aber dann steht er vorne und hinten nicht mehr gleich. die dämfer sind nicht zu hart und nicht zu weich. mit den richigen stabis und domstreben passt das schon.
mir reichts auf jedenfall für den alltag und die eine oder andere runde auf dem ring(von brücke bis brücke knapp 10 min mit m40 motor :gähn:). kommt halt ganz auf dich an was du willst. mein kollege hat ein h&r gewinde drin mit nordschleifen abstimmung. das ding liegt perfekt auf der schleife aber im alltag ist das wieder nichts, viel zu hart.
gruß
https://e30-talk.com/topic/77944-tipps-und-erfahrung-f%C3%BCr-fahrwerk/#findComment-1024814
Servus,
also bei Billstein,H§R und noch Sandtler Kit kann ma nix falsch machen denke ich.Am spritzigsten wirst wohl mit nem Billstein Kit oder b8 und Eibach Federn unterwegs sein wenns Kurvig wird.Bei nem 60-30 kommt ma sich immer schnell vor und sieht natürlich ganz gut aus is aber mehr einbildung.Hatte damals in meinem VVFL
EIN 75-55 drin.Optik natürlich klasse aber fahrn war nicht so der Hit.Kein vergleich.Welchen Hersteller Du da nimmst is natürlich Geschmackssache.Und zwecks der OptiK lassen sich bestimmt noch kleinigkeiten mit Unterlagen machen.Dämpfer am besten mit ÖL-Gasgemisch wie der b8 zb.
https://e30-talk.com/topic/77944-tipps-und-erfahrung-f%C3%BCr-fahrwerk/#findComment-1024818
Danke Leute für die guten Antworten
Nur hab ich vergessen zusagen das ich in einem halben Jahr ca auf einen 2,5liter Motor umbauen will
und da weiß ich nicht weil da ja bei manchen Fahrwerken steht 316 -318 wegen der achslast kann ich den jetzt auch einfach ein fahrwerk für den 325er nehmen?
https://e30-talk.com/topic/77944-tipps-und-erfahrung-f%C3%BCr-fahrwerk/#findComment-1024893
also kann ich nicht jedes fahrwerk, was für einen e30 angeboten wird nehmen?
Im Prinzip schon.
Nur wird ein 4 Zylinder mit einem FW für 6 Zylinder nicht so tief kommen wie angegeben.
Und umgekehrt wird ein 6 Zylinder mit dem 4 Zylinder FW tiefer kommen.
Und dann ist ja noch auf das TÜV Gutachten zu achten.
Support81
https://e30-talk.com/topic/77944-tipps-und-erfahrung-f%C3%BCr-fahrwerk/#findComment-1024939
kann ja sein das er in seinem schon 51er hat. hatte ich auch in meinem.
einfach mal nachmessen würde ich sagen und nicht die stabis vergessen wenn welche drin sind.
https://e30-talk.com/topic/77944-tipps-und-erfahrung-f%C3%BCr-fahrwerk/#findComment-1025234
Ja meinte ich ja mit Messen.
Is wichtig gibt immer wieder Überraschungen.In meinem 320i warn damals kleine drin.
MfG,
https://e30-talk.com/topic/77944-tipps-und-erfahrung-f%C3%BCr-fahrwerk/#findComment-1025284
Frag den Prüfer.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/77944-tipps-und-erfahrung-f%C3%BCr-fahrwerk/#findComment-1025314
jup must halt fragen......
wenn er es nicht macht must halt in nem jahr nen Satz Federn kaufen und nochma eintragen.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/77944-tipps-und-erfahrung-f%C3%BCr-fahrwerk/#findComment-1025655
