Felgen frage (Azev A)
Mauser
Hi,
welche 17 zoll rad reifen kombi passt ohne änderungen (ausgenommen kanten umlegen) oder nur mit geringen änderungen?
gedacht hab ich an 8 oder 8,5 und 9 oder 9,5 17zoll
also welche passen mit welcher ET?
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
also mal im ernst, glaubst du wirklich du bekommst 9,5x17" ohne änderngen rein???
haste den den nichtmal tiefer?
ich hab neinen tifer und da schleifen selbst die orginalen schon
es lebt ;-P
Hab...
VA: Fulda Carat Extremo 215/40 R17 auf 7.5 x 17 Azev A ET 20mm
HA: Fulda Carat Extremo 245/35 R17 auf 10 x 17 Azev A ET 14mm
vorne musste ich nix machen und hinten musste ich Kanten umlegen und nen Stück ziehen. Hab hinten allerdings noch das Spring Distance Kit von Weitec , wegen der Tieferlegung drunter, damit kommt der Wagen hinten höher.
Hatte auch 7,5 x 17 auffer VA, als die das erste mal drauf waren hab ich mir gedacht man, das sieht ja geil aus so ohne ziehen! Aber nix da, haben am Bremssattel geschliffen. Musst 5mm Spurplatten drauf tun. Hinten auf jeden fall ziehen dann passt es. Hatte auffer HA 10 x 17 drauf und hatte keine Probleme
Servus, nur mit bördeln passen vorne 8x17 et30+scheiben hinten 9,5x17 et30.
So sieht ne 10x17 et14 aus ohne bördeln aus unter dem serien kleid, ohne ziehen geht da garinx J
http://www.xmaxer.de/Bilder/umbau/umbau_38.JPG
und nein das oben ist keine beule nur ein schatten am Radlauf
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
  • 4 Monate später...
Sorry....... 7 oder 7,5x17 und hinten 10x17???? das sieht doch blöd aus........ vorne so schmal und hinten die mega dinger drauf......
ich find 7,5 und 9 schon sehr blöd bis hart an der grenze......
naja das is schon arg....... entweder 8 und 9 oder alle 9............ find ich.......
Willst Du mich beleidigen? :D
Nw will ich nich, aber ich find nich das das toll aussieht wenn mann vorne so dünne im vergleich zu hinten hat.......
