Boxer Geschrieben: 3. November 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2004 Kann mir jemand sagen welchen Weg die Verkabelung für die Rückfahrscheinwerfer nimmt? Meine gehen nicht, Schalter am Getriebe ist getauscht, Sicherung und Birnchen sind heil, vermute also einen Kabeldefekt. Wo gehen die Kabel vom Schalter aus denn hin nach hinten. Hab heute mal kurz im Kofferraum geguckt, konnte aber im Dunkeln so schnell nicht erkennen wo der Kabelbaum nach hinten kommt, der zu den Rückleuchten geht... Gracias, Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7790-verkabelung-r%C3%BCckfahrscheinwerfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-andy Geschrieben: 5. November 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2004 Kann mir jemand sagen welchen Weg die Verkabelung für die Rückfahrscheinwerfer nimmt? Meine gehen nicht, Schalter am Getriebe ist getauscht, Sicherung und Birnchen sind heil, vermute also einen Kabeldefekt. Wo gehen die Kabel vom Schalter aus denn hin nach hinten. Hab heute mal kurz im Kofferraum geguckt, konnte aber im Dunkeln so schnell nicht erkennen wo der Kabelbaum nach hinten kommt, der zu den Rückleuchten geht... Gracias, Thomas Der Kabelbaum liegt an der fahrerseite entlang. Mußt Du unter den Teppich gucken. Zitieren Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7790-verkabelung-r%C3%BCckfahrscheinwerfer/#findComment-73286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Andy Geschrieben: 5. November 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2004 Hallo,haste beim tauschen des Schalters auch mal kontrolliert ob die Kabel nicht durch gescheuert sind. Das ist nämlich bei meinen Kollegen so gewesen so das dass Kabel durch die Kardanwelle durch gescheuert wurde. Das haben wir auch beim wechseln des Schalters erst nicht gemerkt. Gruss Andy;-) Zitieren Was nicht passt, wird passend gemacht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7790-verkabelung-r%C3%BCckfahrscheinwerfer/#findComment-73295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
