Shadowline-Leiste demontieren
Hallo zusammen,
kann mir jemand erklären, wie ich die Shadowline-Leisten, die an den Türen unter den Fensterscheiben sind, bei einem 4-türer demontieren kann?
Gruß Rolf
https://e30-talk.com/topic/77850-shadowline-leiste-demontieren/
spiegel ab.
türinnenverkleidung ab
scheibe lösen und in die tür stellen.
blechhaken der leiste lösen.
leiste nach oben wechnehmen.
https://e30-talk.com/topic/77850-shadowline-leiste-demontieren/#findComment-1023484
wenn die scheibe wech ist kommste da mitm fingernagel dran. enfach anheben und dann über die blechnase der türinnerei heben.
https://e30-talk.com/topic/77850-shadowline-leiste-demontieren/#findComment-1023501
dazu muss erst die blende am fensterrahmen ab.
dichtungsgummi raus und dann kannste die blende vorsichtig vom rahmen hebeln. da sind auch noch klippse drunter. am besten von der seite wos glas ist hebeln. dann kannste die blende der b-säule auch vom glas her runterhebeln. wenn ich mich recht erinner von oben anfangen und unten ist noch ne spange wo du die blende dann nach oben rausziehn musst.
https://e30-talk.com/topic/77850-shadowline-leiste-demontieren/#findComment-1023985
