E36 Batteriekabel --> E30
Hi,
da ich nun dabei bin das kabel bei mir im Cabrio zu verlegen, bin ich nun an den Punkt gekommen, um es im Motorraum zu verbinden. Das ist aber ne knifflige sache, das e36 Kabel mit dem e30 Pluspol geht nicht. Das e36 mit e36 pluspol geht aber wie verbinde ich es denn mit dem dicken kabel vom Motorkabelbaum. Da es ja die Batterieöse(?) hat und somit nich an den Pluspol montiert werden kann. Oder gibt es einen anderen Weg der nicht verbastelt ausschaut?
gruß Carsten
https://e30-talk.com/topic/77810-e36-batteriekabel-e30/
Am besten einfach ein e30 M3 Cabrio Batteriekabel kaufen und verbauen. Kostet viel weniger als man denkt. Dabei bin ich am Ende gelandet, und ich habe hier sowohl ein e36 328i und ein e30 325iX Touring Batteriekabel liegen ...
Signatur
https://e30-talk.com/topic/77810-e36-batteriekabel-e30/#findComment-1023649
Hallo Carsten,
der E36 Pluspol ist die wie ich finde optisch perfekte Lösung wenn man umbauen will.
Bei einem Bekannten haben wir auch den E36 Pluspol verbaut, sieht prima aus.
Um das Problem mit der Öse zu lösen...: Öse abschneiden und einfach einen Kabelschuh draufmachen... ;-) Dann passt das auch an den E36 Pluspol.
Solltest du noch ein Pluskabel vom E36 benötigen, natürlich mit dem Pluspolabgriff, meld dich bei mir. Ich habe noch mehrere E36 Pluskabel hier liegen.
Viele Grüße
Thomas
https://e30-talk.com/topic/77810-e36-batteriekabel-e30/#findComment-1023679
Habe das auch mal verbaut.
Du hast beim E36 doch den Pluspol vorne drin. Den verbaust du mit und gut ist. Von da aus kannst du dann auch schön die anderen Pluskabel verlegen vom Anlasser und für den Sicherungskasten. Schaut itze glitze aus.
https://e30-talk.com/topic/77810-e36-batteriekabel-e30/#findComment-1024279
