Magic of Tattoo Geschrieben: 6. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2011 Hallo! Wer kann diese Achsteile zuordnen? Hab extra den Abstand von 44,5 cm angegeben -> also breiter als beim e30. E32/e34/e36 fält auch raus genauso natürlich neuere Modelle ab e38/e39. MFG Frank Zitieren gehasst, verdammt, vergöttert Stopt Tierversuche - nehmt Kinderschänder Technischer Handel für gebrauchte BMW Teile! Ankauf von BMW "Bastlerwagen"! www.BMW-Teileparadies.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77805-wer-kennt-diese-achsteile-bmw/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 6. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2011 Könnte vom 7er e23 sein http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/k/2.png Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77805-wer-kennt-diese-achsteile-bmw/#findComment-1022906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 6. August 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2011 (bearbeitet) E28 könnte es sein nö doch nicht ich glaube auch nicht an E23.An der Schwinge fehlen die aufnahmen für die Lenkhebel. Bearbeitet: 6. August 2011 von ölfuss unglück Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77805-wer-kennt-diese-achsteile-bmw/#findComment-1022910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
woife Geschrieben: 6. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2011 (bearbeitet) Es handelt sich um die kleine scheibengebremste e28 Hinterachse, bis 4/86 hatte nur der 528i und aufwärts die große Hinterachse mit den Achsschenkeln wie sie auch vom e32/e34 bekannt sind. Demnach paßt deine Hinterachse für alle 518-525i bis 4/86, ab 5/86 wurde die kleine scheibengebremste Hinterachse wohl nur noch im 518i und 524d verbaut. Dazu noch die Einschränkung das 518,520i und 524td bis 4/86 hinten nur Scheiben hatten wenn ABS an Bord war. Dazu gibt es noch 2 verschiedene Größen Radlager => Achschenkel mit unterschiedlichen Lagersitzen. Da ich nicht den restlichen Tag eine Abhandlung über die E28 Hinterachse schreiben will bringe ich es mal auf den Punkt, da blicken die meißten nicht durch, gibt deshalb auch gerne mal Probleme weil viele nicht durchblicken. Bei der großen Hinterachse ist es übrigens auch nicht einfacher, die gibt es dazu noch mit schmaler und breiter Spur, ist immer wieder lustig wenn beim einen die Räder/Reifen nicht passen ohne das man bördelt, und beim anderen paßt es eben noch gerade so. Wenn ich mal zuviel Zeit habe schreibe ich das Essay zur E28 Hinterachse. Beim e24 wurde deine Hinterachse übrigens nicht verbaut. Der Achsträger paßt aber auch für die Trommelgebremsten E28 Achsschenkel. Bearbeitet: 6. August 2011 von woife Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77805-wer-kennt-diese-achsteile-bmw/#findComment-1023041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magic of Tattoo Geschrieben: 6. August 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2011 Da soll man drauf kommen...die Schwinge hat auch keine "Führung" wo der Stoßdämpfer drauf kommt -> e32/e34 hatten das ja -> ich dachte der e28 auch? Oder auch nur an der "großen" Achse? MFG Frank Zitieren gehasst, verdammt, vergöttert Stopt Tierversuche - nehmt Kinderschänder Technischer Handel für gebrauchte BMW Teile! Ankauf von BMW "Bastlerwagen"! www.BMW-Teileparadies.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77805-wer-kennt-diese-achsteile-bmw/#findComment-1023094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magic of Tattoo Geschrieben: 6. August 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2011 Der Träger ist generell gleich? Große und kleine Achse? Zitieren gehasst, verdammt, vergöttert Stopt Tierversuche - nehmt Kinderschänder Technischer Handel für gebrauchte BMW Teile! Ankauf von BMW "Bastlerwagen"! www.BMW-Teileparadies.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77805-wer-kennt-diese-achsteile-bmw/#findComment-1023095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
woife Geschrieben: 6. August 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2011 Nein, Trommel und kleine scheibengebremste teilen sich den gleichen Träger. Die große scheibengebremste hat ihren eigenen Träger. Ergänzung um Mißverständnisse vorzubeugen, die Scheiben + Sättel sind immer gleich, außer der M5, der hat leicht andere Sättel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77805-wer-kennt-diese-achsteile-bmw/#findComment-1023096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
