RalWb Geschrieben: 5. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 Hallonach erfolgreichem Umbau wie hier im Forum beschrieben lässt sich die Scheinwerfereinstellung leider nicht weit genug nach unten verstellen,vielleicht hat ja jemand eine Problemlösung parat Danke im Vorraus Zitieren Retro ist Kult...... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77777-el-lwr-fiesta/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 5. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 Hi,einfach an der Schraube, die den Motor mit dem Scheinwerfer verbindet verstellen. Die hat vorne einen Kreuzschlitz und lässt sich wunderbar verstellen. Am einfachsten nur das Gitter vor den Scheinis abmachen, dann kannst du sogar einstellen.Oder was meinst du genau? Wenn auf Nullstellung der Scheini korrekt eingestellt ist, reicht der Verstellbereich aus. Oder der Scheinwerfer hakt irgendwo und bleibt stecken.Gruß Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77777-el-lwr-fiesta/#findComment-1022484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snowie Geschrieben: 5. August 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 ein bisschen mehr Info wäre da schon hilfreicher, sonst brauchen wir alle wieder unsere Glaskugel auf em Tisch . Laufen die Motoren von Stufe zu Stufe. Hast du die Scheinwerfer zerlegt oder nur 1 zu 1 getauscht, Irgendwas erneuert, sowas wäre gut . LWR vor Einbau geprüft ob sich der Stift ganz raus und wieder rein dreht. Zitieren gruß BjörnB M W da geht mir einer ab :beemwe: was noch ansteht und in Planung istgroße Bremse, 16 Zoll FelgenFahrwerk neu, E36 Lenkgetriebeneue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77777-el-lwr-fiesta/#findComment-1022486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RalWb Geschrieben: 5. August 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 Scheinwerfereinstellschrauben wurden vorher gangbar gemachterneuert wurde nichts ausserdie Fiesta Stellmotoren eingebaut und natürlich auf Funktion geprüftEinstellschrauben der LWR wurden auf 5cm Gesamtmass gekürzt wie in der Anleitung hier beschriebenkann alle weissen und schwarzen Plastikbuchsen natürlich erneuern , sind vorhanden Zitieren Retro ist Kult...... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77777-el-lwr-fiesta/#findComment-1022498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snowie Geschrieben: 5. August 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 die Frage ist natürlich jetzt noch was Heist für dich, "der Scheinwerfer geht nicht weit genug runter". Wenn du in der Nullstellung die Motoren eingesetzt hast und in jedem Einstellbereich also 1,2,3, die Scheinwerfer runter gehen, tut sich da auch nicht mehr. Keilfahrwerk eingebaut? Wenn dem so ist, leuchten deine Scheinwerfer sowieso weiter runter als vielleicht sein soll. Was du noch machen kannst fahr doch mal zu ATU oder so und lass die mal die Einstellung der Scheinwerfer kontrollieren das sollten die können:devil:. Wenn auf 0 alles richtig eingestellt ist und sie sauber runterfahren ist nicht mehr drin. Sonst stell dich vor eine Wand, Licht an, Cam zur Hand und mach uns ein Video. Ich denke aber du stellst dir vielleicht mehr vor als die LWR den Scheini absenken kann Zitieren gruß BjörnB M W da geht mir einer ab :beemwe: was noch ansteht und in Planung istgroße Bremse, 16 Zoll FelgenFahrwerk neu, E36 Lenkgetriebeneue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77777-el-lwr-fiesta/#findComment-1022543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RalWb Geschrieben: 5. August 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 ich war gestern schon beim freundlichen......ich werde einen anderen e30 mal daneben vor die wand stellen und dann mal in aller Ruhe sehen woran es liegt werde erstmal von aussen probieren die grundeinstellung zumachender freundlich hat nur an den Verstellschrauben innen gedreht die Scheinwerfer stehen zuhoch und müssen tiefer damit es nicht den Gegenverkehr blendenich werde wohl alles nochmal in Ruhe zerlegen Zitieren Retro ist Kult...... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77777-el-lwr-fiesta/#findComment-1022549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snowie Geschrieben: 5. August 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 Tu das. Viel erfolg:bilder: Zitieren gruß BjörnB M W da geht mir einer ab :beemwe: was noch ansteht und in Planung istgroße Bremse, 16 Zoll FelgenFahrwerk neu, E36 Lenkgetriebeneue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77777-el-lwr-fiesta/#findComment-1022595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. August 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 aus welchem baujahr haste denn die stellmotoren? musstest du vorne noch nen loch selber bohren und nen gewinde schneiden? oder waren da schon metallische verstellschrauben drin? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77777-el-lwr-fiesta/#findComment-1022613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
