9x16 Felgen mit 60/40 Fahrwerk
Nabend,
Ich hab zwar im Wiki den 9x16 FAQ gesesen, nur kann ich daraus nicht deuten ob das so passt! Spurplatten ist klar, aber wie sieht das mit der Freigängigkeit aus?
Muss ich da die Radlaufkanten bördeln damit das Passt?? Wenn ja Bitte sagen wo- kann nämlich sein, dass ich sonst auf eine 7,5x16- auf der VA und 9x16 Kombi auf der HA zurückgreifen würde!
Gruß aus dem hohen Norden
Retro Rulez
:schrauben: Fertig ist man Nie! :rauchen: :freak:
-83er 316 vVFL
https://e30-talk.com/topic/77759-9x16-felgen-mit-6040-fahrwerk/
Nabend,
hinten!;-)...sonst nüxx.....je nach et natürlich.....
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/77759-9x16-felgen-mit-6040-fahrwerk/#findComment-1022212
Meine Meinung, greif am besten gleich auf 7,5x16" auf der VA zurück. Ich hatte einmal 9x16" ringsum und mir persönlich ist mein Cabbi damit zu sehr den Spurrillen hinterher gelaufen.
Wirst aber zu diesem Thema von 10 Leuten mit Sicherheit 15 Meinungen hören.
Grüsse Micha
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/77759-9x16-felgen-mit-6040-fahrwerk/#findComment-1022214
Nabend,
Grüsse Micha
....klar fährste den spurillen hinterher,das sollte aber auch jedem klar sein,der sowas draufbaut!......;-)
https://e30-talk.com/topic/77759-9x16-felgen-mit-6040-fahrwerk/#findComment-1022218
Ich wollte es nur erwähnt haben, nicht dass der TE dann sagt: Warum hat mir das keiner gesagt?
:-UU
https://e30-talk.com/topic/77759-9x16-felgen-mit-6040-fahrwerk/#findComment-1022231
:-UU
so war das auch nich gemeint!:-UU
https://e30-talk.com/topic/77759-9x16-felgen-mit-6040-fahrwerk/#findComment-1022236
Danke Schonmal für die antworten :)
Also Ich hab ja Borbet A in 7,5 mit 215/40/15 drauf, nur hinten könnten die Breiter sein ;) Ich werde mal versuchen mir 2 Borbet A in 9x16 zu besorgen :)
Zu den Spurrillen: ja das ist klar, dass der Karren dann jeder Spurrille nachläuft, mir ging das eigentlich eher um die Karosseriearbeiten ;)
Retro Rulez
-83er 316 vVFL
https://e30-talk.com/topic/77759-9x16-felgen-mit-6040-fahrwerk/#findComment-1022241
hab hinten borbet a 9x16 mit 225/40 r16 draufgehabt,funktioniert gebördelt! ;-)
https://e30-talk.com/topic/77759-9x16-felgen-mit-6040-fahrwerk/#findComment-1022244
  • 4 Monate später...
Ich grad den alten Thread mal wieder aus, damit ich keinen neuen aufmachen muss ;)
Ich werde wohl 9x16 rundum aufziehen und das auch eintragen lassen. Wenn mir das nach einer Zeit nichtmehr gefallen sollte, kann ich ja jederzeit vorne wieder auf 7,5x16 zurückgreifen (Felgen sind ja eingetragen und hab ich auch noch liegen ^^)
Jetzt aber mal zu meiner frage:
- Wenn ich vorne 5er Spurplatten fahren muss damit das ganze nicht am Federbei schleift, wie dick müssen dann hinten die Platten sein, damit das Rad hinten nicht weiter rein steht als vorne?
Das FAQ sagt ja, dass ich hinten dann auch MINDESTENS 5mm Platten fahren müsste, aber wie ist dann die Optik? Achja bevor ichs vergesse. Das ganze soll Möglichst Tüvig sein ( Manche Platten haben ja eine ET grenze...)
Achja :suche:hab ich schon ohne erfolg genutzt :roll:
Retro Rulez
-83er 316 vVFL
https://e30-talk.com/topic/77759-9x16-felgen-mit-6040-fahrwerk/#findComment-1075299
