Kotflügel und andere Kleinigkeiten
ich habe einen 325e. Der so langsam nach Karossereiarbeiten schreit.
Die beiden Kotflügel vorne sind durch Rostfraß unten ( im Steinschlagschutzbereich) hinüber. Jetzt habe ich mir einen satz neue bestellt. Als ich den alten abnehmen wollte habe ich gesehen daß der Kotflögel am ende vor der A- Säule noch mit irgendwas verklebt wurde und überlackiert. Bei unserem Cabrio ist es genau so, also original. Was ist das für ein Material?
Kann ich das einfach mit einem Cutter aufschneiden?
Hat jemand eine Anleitung zum Kotflügel ausbau/ einbau?
Hat jemand erfahrung mit billigkotflügel?
Ich suche auch eine Anweisung zum Auspuff und Teleskopantenne wechseln. ( nicht daß ich zu blöd wäre das ohne Anleitung zu machen, aber oft sind ja bekanntlicher weise noch irgendwo Schrauben etc. versteckt die man nicht gleich findet.)
Also schonmal vielen Dank für die guten Tips an einen Forumsneuling!
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/77726-kotfl%C3%BCgel-und-andere-kleinigkeiten/
Das oben ist Karosseriekleber. Kannst Du einfach aufschneiden.
Kotflügel abbauen, zumindest beim NFL:
Stoßstange weg. Blenden weg. Ziergitter vorne weg.
Dann siehst Du eigentlich alle Schrauben, die zu lösen sind, bis auf die an der A-Säule.
Also oben, vorne beim Scheinwerfer, unten die Stoßstangenaufnahme (ist beim VFL sicher anders),
unten, innen, dann eine da wo dein Gammel ist und eben in der A-Säule.
Zuerst unten lösen dann oben. Geht bissl zach
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/77726-kotfl%C3%BCgel-und-andere-kleinigkeiten/#findComment-1021665
