speed90 Geschrieben: 1. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2011 Hallo,Habe heut mein m42 kopf drauf gemacht un die neuen kopfschraubenmit 30NM danach 90° und nochma 90° angezogen wie es beschrieben ist...sah aber vorhin dass deutlich unterhalb der kopfdichtung ein leichter öl film war macht das was aus? Normalerweise wird die kopfdichtung ja richtig fest wenn der motor warm gelaufen ist oder bin ich falsch? Es geht mir darum, der motor ist ausgebaut und alle anbauteile sind weg lieber nochma zerlegen wir im eingebauten Zustand! Danke euch für schnelle antworten! Grüße steve Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77670-%C3%B6l-auf-kopfdichtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
davidbaumann Geschrieben: 2. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2011 Habt ihr neue Schrauben verwendet und in der richtigen Reihenfolge und Weise verbaut?Habt ihr die Dichtung präventiv gewechselt oder gab es vorher Probleme? Gruß. Zitieren Fährt gerade E36 328i Alltagsschlampe bis der E34 540i wieder - wie neu - läuft :) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77670-%C3%B6l-auf-kopfdichtung/#findComment-1021011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 2. August 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2011 Neue schrauben nach der vorgegebenen reihenfolge angezogen! Nur kopf sauber gemacht un block wegen den ablagerungen Würde den kopf aber nochmals nach der warmlaufphase sprich 90° nachziehen! Wenn das erforderlich ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77670-%C3%B6l-auf-kopfdichtung/#findComment-1021015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
r0taryh3ad Geschrieben: 4. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2011 Kopf + Block vermessen/geplant? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77670-%C3%B6l-auf-kopfdichtung/#findComment-1022020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speed90 Geschrieben: 5. August 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2011 Nein war alles i.O. nix verzogen laut H-Lineal ! Ich bau den jetzt ein un werde es dann sehen und hoffen das alles dicht ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77670-%C3%B6l-auf-kopfdichtung/#findComment-1022473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
