e-fensterheber positiv oder negativ gesteuert?
Basti´s E30
hi,
wie soll ich da was kalibrieren?
hab sämtliche anschlüsse ausprobiert.
ich hab erst am schalter pin 1 probiert und dann pin acht.
oder werden die über masse geschaltet?
gruß
Bearbeitet: von Basti´s E30
BMW fahrn is als wie wenne Fliechst
Ich verstehe gerade nicht, warum es nicht gehen will.
Also das Ding ist so verdrahtet wie im Schaltplan beschrieben.
Weder positiv noch negativ geschaltet funktioniert es aber das Relais schaltet.
Du hast das Kabel für hoch durchtrennt und das Modul dazwischen geschaltet.
Aber es geht nix und ich steh gerade auf der Leitung.
Also A-Ende z.B. ein schwarzes und B-Ende ein schwarz/violettes?
Das Modul soll doch immer zwischen das durchtrennte Kabel einer Farbe. Z.B. schwarz durchtrennen und dann das Kabel des Moduls lt. dessen Stromlaufplan dazwischen.
Hast Du eventuelle statt Zündpluss Dauerplus anliegen?
Das Modul hab ich Relais genannt. Das Dingen klackt ja also ist die grundsätzliche Verdrahtung scheinbar in Ordnung. Ich habe nur keine Idee mehr warum es nicht geht.
Meines geht halt. Ich hatte nur nen Fehlversuch mit dem Jumper Plus oder Masse.
wo hast du das modul angeschlossen, an den schalter oder am türstecker?
meinst du kannst mal bilder machen, ich weiß das du da alles auseinander reißen mußt, aber vielleicht hart das modul oder ich einen fehler wo mir nicht einfällt
ACC und 12V hab ich am SA-Stecker abgegriffen.
Das Modul wird über den Zusatzausgang der Fernbedienung angesteuert.
Die Kabel habe ich ca. 20cm hinter den Schaltern durchtrennt und nein, ich werde das Modul DA nie wieder rauskramen. Ich bin froh es verstaut zu haben.
acc und 12v hab ich auch am sa stecker genommen. zusatzausgang der fernbedienung, welches kabel? hatte alle die noch da waren ausprobiert. hatte es dann an dem kabel angeschlossen, wo das modul dann angefangen hat zu klacken wenn ich zu geschlossen hab. die kabel hab ich auch bei den schaltern angeschlossen!
was is da falsch? ich versteh es nicht.
das erste mal hat es geklackt, als ich es am zv steuergerät an zu dazu geklemmt habe, da wo das von der funke drann ist.
dann hab ich es an einem orangenen angeklemmt, das war aber nicht an der zv angeschlossen.
