Geräusch bei 1800 Umdrehungen
Hallo!
Bei meinem 325i tritt neuerdings ein Geräusch ab ca 1800 Umdrehungen auf, das wiederum bei 2100 Touren verschwindet. Das komische ist aber, dass es NUR bei Last in diesem Drehzahlbereich auftritt.
Man hört es am besten wenn man im 3. Gang einen Berg hochfährt.
Es ist ein hochfrequentes Metallisches klirren/kratzen... Hört sich ähnlich an wie das Überdruckventil an der Ölpumpe... nur höher eben. Hab schon mein KAT-Blech mit nem Hammer bearbeitet, bringt scheinbar nichts :wall:
Was kann das sein?
https://e30-talk.com/topic/77494-ger%C3%A4usch-bei-1800-umdrehungen/
Es tritt übrigends nur dann auf, wenn das Wasser seine Betriebstemperatur erreicht und kurz davor auch schon, dann ist es nur leise zu vernehmen. Im kalten Zustand hört man jedoch nichts!
https://e30-talk.com/topic/77494-ger%C3%A4usch-bei-1800-umdrehungen/#findComment-1018576
