Verbrauchsanzeige immer auf null - Geber?
Leider funktioniert meine (Momentan-) Verbrauchsanzeige unter dem funktionstüchtigen Drehzahlmesser nicht.
320i Bj. 83 mit L-Jetronik
Gibt es einen Signalgeber an der Einspritzung, den man z.B. auf lose Anschlüsse überprüfen sollte?
Wie kommt die Anzeige wieder in Gang, was ist zu überprüfen ???
Danke und Grüße !!
https://e30-talk.com/topic/7748-verbrauchsanzeige-immer-auf-null-geber/
Die SI-Anzeige funktioniert tadellos?
Auch wenn, ich tipp auf die Akkus im Kombinstrument.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/7748-verbrauchsanzeige-immer-auf-null-geber/#findComment-72802
Die beiden SANYO Lithium Batterien auf der SI-Platine liefern gemessene 3,28 V Spannung.
Trotzdem austauschen???????
https://e30-talk.com/topic/7748-verbrauchsanzeige-immer-auf-null-geber/#findComment-72975
Sind das noch die ersten Akkus? Oder hast du die schonmal erneuert??
Kann auch sein dass die Platine an sich defekt ist.
Für den Momentanverbrauch gibts keinen Geber im herkömmlichen Sinn. Der Wert, den die Anzeige anzeigt, wird aus Last, Drehzahl, Geschwindigkeit(?)... berechnet.
Also einfach einen Geber tauschen is nich.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/7748-verbrauchsanzeige-immer-auf-null-geber/#findComment-72979
Die SI-Platine ist als BMW Ersatzteil gekennzeichnet, wurde also schon (mindestens) einmal ausgetauscht...
Kann überprüft werden ob die für die Verbrauchsanzeige notwendigen Signale am Instrument ankommen?
https://e30-talk.com/topic/7748-verbrauchsanzeige-immer-auf-null-geber/#findComment-73030
ja, das kann überprüft werden, nimm eine Lupe und untersuche deine
SI - Platine auf defekte Leiterbahnen.
Dieser defekt tritt meist dann auf, wenn die Schrauben zur Montage des Kombi's verwechselt wurden.
Hier mal ein Link zu einer möglichen Schadensursache:
http://f23.parsimony.net/forum46447/messages/716019.htm
Gruß, Tom
https://e30-talk.com/topic/7748-verbrauchsanzeige-immer-auf-null-geber/#findComment-73070
Nachdem das Kombiinstrument bei BMW an den Tester angeschlossen wurde war klar, dass der Fehler am Verbrauchsinstrument lag.
Diese kostet aber immerhin schlappe 200,00 € !!!
Also habe ich auf den Schrottplätzen gesucht und nach einigem Suchen ein komplettes (!) Kombiinstrument aus einem 325e von ´85 für ein Handgeld bekommen.
Verbrauchsanzeige ausgetauscht - und... volle Funktion !!!
dennoch herzlichen Dank für Eure Hilfe :-)
https://e30-talk.com/topic/7748-verbrauchsanzeige-immer-auf-null-geber/#findComment-73260
