BumBum Geschrieben: 26. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 Ich hatte gestern folgendes Phänomen: der M30 läuft eigtl tadellos...., nur ab und an hat er minimale Zündaussetzer. Dann auf einmal an der Ampel...., stottern und keine Gasannahme - lief wie nen "Sack Nüsse". Nachdem ich den Motor ausgemacht hatte und wenige Sekunden später wieder gestartet habe, war wieder alles im Lot Ich hab da irgendwie den Impulsgeber im Verdacht, dieser kommt Morgen und wird dann erstmal getauscht. Jemand noch ne andere Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 26. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 Geber vorne am Inkrementenrad, ist auch manchmal simpel locker. Sonst wäre das DME Relais noch ein typischer Verursacher von solchen Problemen. Den LLR kannst Du auch prüfen, reinigen. Ist ja schnell gemacht. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BumBum Geschrieben: 26. Juli 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 also der Sensor is fest....! Eine kuriosität hab ich aber noch vergessen zu erwähnen - als wir den Kopf wieder aufgesetzt hatten und den Motor starteten..., lief ja alles wunderbar. Nach der ersten Probefahrt dann nochmal Haube auf und alles gecheckt - da hing der Impulsgeber einfach so rum - wie kann der Motor dann eigtl noch laufen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 er ging einfach so rum????? also eigentlich ein Wunder.... .... denn ohne den kommt kein Benzin und kein Funke.... teste mal nen anderen LMM..... und vielleicht auch mal den Tempfühler der DME..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BumBum Geschrieben: 26. Juli 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 jo der baumelte da so rum! Mein Schrauber und ich haben auch sehr sehr sparsam geguckt. Eigtl dürfte der Motor so absolut nicht laufen. Ich werde gleich mal den Leerlaufsteller reinigen/spülen. Nen neuen Tempsensor fürs Steuergerät hab ich eben bestellt - der Impulsgeber kommt ebenfalls morgen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BumBum Geschrieben: 26. Juli 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 so war jetzt eben ein wenig am "werkeln" habe den Leerlaufsteller mal gereinigt... morgen kommt nen neuer. Nun läuft der Motor wieder sauber :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
