Welchen Chip beim Einfahren?
Hallo Männer!
Ich habe für meinen VVFL einen B25 aufgebaut mit 284/272° Schrick nocke, leichten Schwung vom B20 katlos und dazu noch die Spinne an den Kopf angepasst.
Nun muss ich den Motor neu einfahren und würde gerne wissen ob ich das mit dem Original Chip machen soll oder mir vom Conny einen Programmieren lassen und erst mit diesen dann einfahren.
Grüße
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/77441-welchen-chip-beim-einfahren/
Naja ich würde Conny mal fragen....
wenn der im Kennfeld die Daten der Nocke "hinterlegt" und alles prima dafür einstellt dann wäre das wohl die ideale Variante......
das Einfahren selbst must ja du selbst übernehmen.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/77441-welchen-chip-beim-einfahren/#findComment-1017669
..ich hab bei meinem Motor auch gleich Connys Chip genommen, mit dem Originalen ist das Ding kaum angesprungen und der Leerlauf (wenn man das so nennen konnte) war ne Katastrophe. Connys Chip rein und die Hütte ist gleich angesprungen und seitdem noch die Leerlaufanhebung (Klima) verkabelt ist läuft der Motor im Standgas super.
Ist aber ein M40 mit 288° NW.
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/77441-welchen-chip-beim-einfahren/#findComment-1017692
Also meiner ist nach vertauschen von vor und ruecklaufleitung sofort angesprungen nur im Leerlauf hat er noch Schwankungen. Ich denke das
Liegt daran das das Steuergerät neu angelernt werden muss.
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/77441-welchen-chip-beim-einfahren/#findComment-1017931
