OT: Heizungsventil
327iT
es geht um ein Heizungsventil, das seit einiger Zeit Probleme macht. Die Heizung bleibt kalt.
Den Stift im Ventil gangbar machen hilft immer nur begrenzt, nach kurzer Zeit gibt es wieder Probleme.. Deshalb will ich jetzt das Ventil ersetzen.
Problem: Die Heizung ist von Zehnder, und das Rohrstück wo das Ventil drinsitzt sieht dann doch sehr speziell aus.
Deshalb will ich NUR den Ventileinsatz tauschen.
Weiß jemand, wie man sowas einwandfrei identifiziert?
http://www.google.de/search?um=1&hl=de&safe=off&biw=1104&bih=670&tbm=isch&oq=Ventileins%C3%A4tze+&aq=f&aqi=&q=Ventileins%C3%A4tze
Da gibts anscheinend verschiedene Varianten... :/
Moin,
meistens ist der Einsatz 1/2" ,aber am bestens baust den Einsatz aus und gehst zum nächsten Heizungsbauer deines Vertrauens ;-)
meistens...mhm.. also ein standartteil?
oder gibt es Herstellerunterschiede?
danke & Gruß :-)
edit: Also ausgehend vom 2ten Bild würde ich eher 3/4 Zoll sagen, oder?
Bearbeitet: von 327iT
ich würde mir an deiner stelle ein neues Ventil besorgen..ist in den meisten fällen billiger als der Einsatz :)
beim ventil gibt es auch hersteller unterschiede..und ich kann leider nich erkennen welcher hersteller das ist...ist auf jeden fall kein heimeier!
Der Himmel ist das Limit oder das Portmonaie.http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7447_1.gif
ne... is nicht..
ist ein sogenannter Ventilheizkörper... da muss ich den Einsatz tauschen..
naja, nächstes Wochenende laß ich mal das Wasser aus der Heizung und schraub das Teil raus, geht
wohl nicht anders.
