Mal wieder ZV Problem
Moin,
meine ZV funzt bis auf den Tank einwandfrei. Habe mir daher für den Tank einen gebrauchten Stellmotor über die E30 Kleinanzeigen bestellt. Kam an, eingebaut und funzte leider nicht. Dann den Verkäufer angeschrieben und reklamiert. Zwischenzeitlich habe ich sicherheitshalber mit einem Prüfer gemessen, ob beim ab- oder aufschließen am Stecker Strom ankommt. Und ja, für einige Sekunden erhält der Stecker Strom (12V) wenn man auf oder abschließt. Dann kam der zweite Stellmotor an (lt. Verkäufer getestet) und auch der funktioniert nicht. Was kann das sein? Möchte ungern den Verkäufer bescheißen und ihm auch gerne einen Motor zurückschicken, falls die Motoren doch funktionieren.
Genervte Grüße 8-/
Amon
Diskutiere nie mit Idioten, denn sie holen Dich auf ihr Niveau herab und schlagen Dich dort mit Erfahrung.
https://e30-talk.com/topic/77379-mal-wieder-zv-problem/
Was passiert denn, wenn du den Motor woanders anschließt, also beispielsweise an der Heckklappe (ist ja nur eine Filzabdeckung drüber, evtl. musst du den Motor lösen um den Stecker abzuziehen). Ich meine die Stecker wären gleich, da sind zwar dann vier Kabel dran, aber die Ansteuerung des Motors sollte funktionieren.
Bzw. kannst du an diesem Anschluss dasselbe Verhalten messen? Weil so ganz kann ich deiner Messmethode nicht vertrauen, wenn zwei Motoren, die funktionieren sollten, an diesem Stecker nicht zucken... :)
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/77379-mal-wieder-zv-problem/#findComment-1016942
Werde ich spätestens morgen mal testen. Kann ich den Motor auch mit einem Batterieladegerät testen? Sollte doch eigentlich gehen oder?
Amon
https://e30-talk.com/topic/77379-mal-wieder-zv-problem/#findComment-1016955
Hmm, da würde ich lieber einfach mit zwei Strippen an die Batterie gehen, nicht das das Ladegerät einen Hau wegbekommt, weiss ja nicht wie empfindlich das ist... :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/77379-mal-wieder-zv-problem/#findComment-1016959
So, habe getestet, Stellmotor in Ordnung. Wenn ich den bei der Heckklappe anschließe, dann funzt es. Am Stecker für die Tankklappe nicht. Es kommt aber definitiv Strom an wenn ich zu- oder aufsperre. Was könnte es noch sein?
Amon
https://e30-talk.com/topic/77379-mal-wieder-zv-problem/#findComment-1018814
Ich habe an den beiden Pins im Stecker einen Stromprüfer angeschlossen. Beim Zu- oder Aufsperren kommen dort auch für einige Sekunden 12V an.
https://e30-talk.com/topic/77379-mal-wieder-zv-problem/#findComment-1018964
12V bedeutet da kommt Spannung an, d.h. aber nicht das auch genug Strom an kommt. Es kann sein das der Strom nicht ausreicht um den Motor zu bewegen. Schließ mal den Motor an und messe dann die Spannung, wenn sie zusammen bricht ist zu wenig Strom da. Dann solltest du mal die Masse oder das Steuergerät überprüfen.
https://e30-talk.com/topic/77379-mal-wieder-zv-problem/#findComment-1018985
