Stellmotoren ZV
320is Horst
Es gibt auch noch rote und rot/blaue und ganz weisse, nach den Farben kannst du also nicht gehen.
Auch nach Teilenummern ist es eine Wissenschaft für sich, ein 4-Türer hat ja sechs Stellmotoren, davon meines Wissens immer fünf verschiedene
Fahrertür 137 25 94 bis 5/90 oder 139 43 66 ab 5/90
Beifahrertür 137 3183 oder 139 43 67
Türen Fond beidseitig 137 31 84 oder 139 43 68
Heckklappe 138 51 15
Tankklappe 138 51 19
Ganz wichtig ist die Unterscheidung von Fahrer/Beifahrertür und hinteren Türen, denn die Motoren von letzteren können meines Wissens keine Requests ans STG senden, sondern nur empfangen. Ich hoffe es hilft dir trotzdem ein bißchen, wenigstens bist du jetzt gewarnt...
recht hatter der andreas.
im e30 gibt es insgesamt 6 verschiedene stellmotoren. die heckklappenmotoren vom touring sind auch noch anders. hängt man diese an nen limo-kabelbaum gehn die auf wenn der wagen verriegelt wird und zu wenn die ZV den wagen öffnet. äusserst praktisch wie ich finde. :devil:
Hallo an alle,
dachte ich mir schon, son Mist. Ich habe eine komplette Verkablung bereits drin und mir dann verschiedene Motoren im e-bay geholt, da alle Stellmotoren fehlen. Leider sind die Nummern auf den Stellmotoren nicht mehr zu erkennen. Geht aber alles soweit aber nach 3-4 mal betätigen kann man nicht mehr verriegeln, sondern die Stellmotoren stellen auf "Auf" und werden heiss.
Ich habe bereits das Schloßbetätigung Fahrerseite getauscht aber ohne Erfolg. Na ja, das steurgerät werde ich noch mal tauschen. Sollte das nicht klappen werde ich wohl aufgeben:watch:
Ist mir die Zeit zu schade um tagelang an so nem Blödsinn zu arbeiten.
Danke und Gruß
Horst
eventuell hat da mel einer den kabelbaum umgestrickt? sind doch nur zwei kabel die im stecker umgepinnt werden müssen.
Nee nee, das ist original, guck in den Edeka, Bauteihen sind Aj11 und Ba11...sorry für OT, aber wie schon gesagt, ist ne Wissenschaft für sich, und eines schönen Tages würde ich das gerne mal klären.
Zum Thema: wenn es nur um die Unterscheidung vorne/hinten geht und der TE die Motoren da hat, Foto machen, den Unterschied sieht man auch ganz easy...
