320is Horst Geschrieben: 24. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2011 Hallo, wer weiß, welche Stellmotoren bei der ZV (4-Türig) wo hinkommen. Es gibt orange und orang-weiße.Welche kommen nach vorne oder hinten bzw Kofferaum. Danke schon mal Gruß Horst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77375-stellmotoren-zv/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 26. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 Es gibt auch noch rote und rot/blaue und ganz weisse, nach den Farben kannst du also nicht gehen. Auch nach Teilenummern ist es eine Wissenschaft für sich, ein 4-Türer hat ja sechs Stellmotoren, davon meines Wissens immer fünf verschiedene Fahrertür 137 25 94 bis 5/90 oder 139 43 66 ab 5/90Beifahrertür 137 3183 oder 139 43 67Türen Fond beidseitig 137 31 84 oder 139 43 68Heckklappe 138 51 15Tankklappe 138 51 19 Ganz wichtig ist die Unterscheidung von Fahrer/Beifahrertür und hinteren Türen, denn die Motoren von letzteren können meines Wissens keine Requests ans STG senden, sondern nur empfangen. Ich hoffe es hilft dir trotzdem ein bißchen, wenigstens bist du jetzt gewarnt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77375-stellmotoren-zv/#findComment-1017998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Juli 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 recht hatter der andreas. im e30 gibt es insgesamt 6 verschiedene stellmotoren. die heckklappenmotoren vom touring sind auch noch anders. hängt man diese an nen limo-kabelbaum gehn die auf wenn der wagen verriegelt wird und zu wenn die ZV den wagen öffnet. äusserst praktisch wie ich finde. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77375-stellmotoren-zv/#findComment-1018049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 26. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 Mathes, das habe ich auch immer gedacht, aber warum haben dann mein Cab und mein Touring an der Heckklappe die gleiche Teilenummer? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77375-stellmotoren-zv/#findComment-1018073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Juli 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 eventuell hat da mel einer den kabelbaum umgestrickt? sind doch nur zwei kabel die im stecker umgepinnt werden müssen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77375-stellmotoren-zv/#findComment-1018078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320is Horst Geschrieben: 26. Juli 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 Hallo an alle, dachte ich mir schon, son Mist. Ich habe eine komplette Verkablung bereits drin und mir dann verschiedene Motoren im e-bay geholt, da alle Stellmotoren fehlen. Leider sind die Nummern auf den Stellmotoren nicht mehr zu erkennen. Geht aber alles soweit aber nach 3-4 mal betätigen kann man nicht mehr verriegeln, sondern die Stellmotoren stellen auf "Auf" und werden heiss. Ich habe bereits das Schloßbetätigung Fahrerseite getauscht aber ohne Erfolg. Na ja, das steurgerät werde ich noch mal tauschen. Sollte das nicht klappen werde ich wohl aufgeben:watch: Ist mir die Zeit zu schade um tagelang an so nem Blödsinn zu arbeiten. Danke und Gruß Horst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77375-stellmotoren-zv/#findComment-1018091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 26. Juli 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 eventuell hat da mel einer den kabelbaum umgestrickt? sind doch nur zwei kabel die im stecker umgepinnt werden müssen. Nee nee, das ist original, guck in den Edeka, Bauteihen sind Aj11 und Ba11...sorry für OT, aber wie schon gesagt, ist ne Wissenschaft für sich, und eines schönen Tages würde ich das gerne mal klären. Zum Thema: wenn es nur um die Unterscheidung vorne/hinten geht und der TE die Motoren da hat, Foto machen, den Unterschied sieht man auch ganz easy... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77375-stellmotoren-zv/#findComment-1018206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320is Horst Geschrieben: 30. Juli 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2011 Hallo, ZV geht wieder, war doch das Steuergerät defekt. GrußHorst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77375-stellmotoren-zv/#findComment-1019880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
