M3Philipp Geschrieben: 23. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2011 (bearbeitet) . Bearbeitet: 7. Mai 2013 von M3Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77363-nfl-halter-der-hecksch%C3%BCrze/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 23. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2011 das sind die metallwinkel, die im stoßfänger dafür verantwortlich sind, diesen auf den pralldämpfer zu verschrauben. oder hab ich jetzt einen knick in der optik? stoßfänger, wie schon wo anders erklärt, lösen indem die zwei schrauben (pos 11) entfernt werden. stosstange dann nach hinten abziehen.die schrauben gammeln gern mal fest. und man kriegt da schwer rostlöser rein. ein versuch ist es trotzdem wert, und dann lieber ein paar tage einwirken lassen und wiederholt rostlöser aus allen richtungen reinpusten.der aufwand war es wert, wenn dafür nachher die schrauben nicht abreißen, oder der innensechskant/torx (bei nfl meist letzteres) rund gedreht wird. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77363-nfl-halter-der-hecksch%C3%BCrze/#findComment-1016691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 23. Juli 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2011 (bearbeitet) . Bearbeitet: 7. Mai 2013 von M3Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77363-nfl-halter-der-hecksch%C3%BCrze/#findComment-1016693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 23. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2011 nr. 7 müsste teil des stoßfängers sein. sitzt innerhalb der eigentlichen plastikverkleidung des ganzen.das kommt dir alles als eine einheit entgegen, wenn die zwei schrauben raus sind.ob/wie man diese teile voneinander trennt, kann ich dir auch nicht genauer sagen... Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77363-nfl-halter-der-hecksch%C3%BCrze/#findComment-1016702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Philipp Geschrieben: 23. Juli 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2011 (bearbeitet) . Bearbeitet: 7. Mai 2013 von M3Philipp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77363-nfl-halter-der-hecksch%C3%BCrze/#findComment-1016707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
