ESV beide kontakte 12V
e30-Schraubär
Moin!
Habe bei meinem 325e 122PS ein problem, und zwar liegen bei beiden Kontakten der Einspritzdüsen/ventiele 12V an. Deswegen springt der nicht an. Dabei sollte nur an einem dauer + anliegen und an den Anderen Masse. Woran kann das Liegen? Steuergerät? wie kann man das Steuergerät ohne anderen ETA testen?
danke
lg
moin wie hast du es den gemessen, hast den stecker drauf gelassen und dann an den kabelenden gemessen oder am abgezogen stecker ? dan währe es doch richtig oder nich , die Einspritzventile werden doch erst durch das steuergerät massegetaktet.
ich habe den stecker abgezogen. Pumpe läuft, zündfunke ist da, aber die ESV reagieren nicht :(
Vom STG wird Masse durchgeschalten, welche Pins es genau sind weiß ich nicht musst mal nach einem Schaltplan suchen
Mit dem Multimeter kannst du es aber fast vergessen zu messen, die Schaltzeit ist irgendwo bei 5-7 MS im Leerlauf ohne Last, das erkennste nur mit einem Osziloskop
Bearbeitet: von ffb320i
Wenn Du am ESV misst, haben natürlich beide Seiten 12V.
Das ESV ist vereinfacht eine Spule und solange die Motronic nicht gegen Masse schaltet (= öffnen), findest Du auf der einen Seite (fast) die gleiche Spannung wie auf der Anderen.
Messen könnte man das ESV omisch.
Neben dem überprüfen des Steckers, siehe post oben, solltest Du überprüfen, ob überhaupt gezündet wird.
Wenn nicht, fehlt der Motronic wahrscheinlich die KW-Position. Oder Strom.
Aber am einfachsten kontrollierst Du die ESV, indem Du die ESV Leiste samt ESV rausziehst, einen Lappen drunter legst und Dir ansiehst, wie sie spritzen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
