Nach Bremsscheiben und -belagwechsel ist die bremsleitung hinten undicht ... warum?
ich hab folgendes problem:
Nachdem ich vorne neue Bremsscheiben und Bremsbeläge verbaut habe, habe ich bei der ersten Fahrt mit den neuen Bremsen vorne hinten, im Bereich der Hinterachse meine komplette Bremsflüssigkeit verloren.
Kann das mit dem Bremsenwechsel vorne zusammenhängen?
Wo kann die Bremsleitung nach hinten undicht sein?:frage: Man sieht die Bremsflüssigkeit hinten so ziemlich mittig tropfen, wenn man mir dem Bremspedal neue Flüssigkeit ins System pumpt.
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen ... bin ziemlich ratlos was ich jetzt tun muss ... neues Bremsleitungen verbauen soll ja sehr aufwendig sein.
MfG Lukas
https://e30-talk.com/topic/77350-nach-bremsscheiben-und-belagwechsel-ist-die-bremsleitung-hinten-undicht-warum/
Moin, also ich wüsste nicht was das miteinander zutun haben sollte.. kann auch ein blöder Zufall sein. Wenn du schreibst das es hinten/mittig undicht ist, dann mit sicherheit in dem Bereich wo der Verteiler für links und rechts sitzt. Dieser sitzt vorn über dem Achsträger. Anbei würde ich mir die inneren Bremsschläuche auch mal anschauen.
Und so auf keinen Fall weiterfahren ;)
Gruß, Mario
:zzz:
ok ... dankeschön
auto steht schon in der garage ... morgen werde ichdann von bmw neue bremsleitungen und des t-stück holen und des dann einbauen und hoffen dass ich dann keine bremsflüssigkeit mehr verliere ... welche bremsschläuche meinst du denn? die direkt an den bremsen?
mfg
Kann man nicht erkennen wo genau die undichte Stelle ist? Ich meine die hinteren inneren Bremsschläuche die zum übergang der Achsschwingen.
Gutes gelingen ;)
Gruß, Mario
:zzz:
