ralf04 Geschrieben: 29. Oktober 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2004 halo an alle, ich will mir auf meinen schmidt felgen modern line drauf machen vorne 9x16 und hinten 9,5x16 jatzt ist meine frage welche et muss ich drauf achten und welche gummis kann ich drauf machen, und dann will ich ein schraubfahrwerk, da gibs viele aber welche taugen was?was wuerded ihr vorschlagen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7729-felgen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_Hitman Geschrieben: 29. Oktober 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2004 Bei 9x16 vorne brauchst Du ET10.Bei 9,5x16 hinten brauchst Du zwischen ET0 und 5 Gruß Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7729-felgen/#findComment-72508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. Oktober 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2004 jo vorne die 9x16er ET15 mit 5mm spurplattenund hinten je nach dem was es da für ET gibt...... auch ET15 mit 10mm scheiben drunter reifen must schaun mit was die felgen angegeben und zugelassen sind....... vorne 215/40-16 und hinten wird es bestimmt so 225 oder 235 sein.... weis ich nich...... gewindefahrwerk....... was willst ausgeben????? H&R.... KW...... sind gute teile, kosten halt auch n paar euro....... wie die billig anbieter sind weis ich nich....... FK sollte es auf jeden fall nich sein........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7729-felgen/#findComment-72512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 29. Oktober 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2004 also, ich hab nen kw variante 2....GEIL...also, da biste auf jedenfall im top-berreich! Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7729-felgen/#findComment-72513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
