Wenn ich den Preis sehe, kann das nichts sein
Tante Edith sagt: Venturi Systeme solltest du im M40 mal gang schnell vergessen...
Wir kalkulieren für einen 4-Zylinder 1600€ inkl. Abgasgutachten und Eintragung.
Edith 2 sagt:
Die kalkulieren so wie wir, die verkaufen die KME für 1550,- wobei ich denke, das die Eintragung nicht dabei ist!
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/77289-autogas-nachr%C3%BCsten/#findComment-1015654
Edith 2 sagt:
taugt die KME was ?
https://e30-talk.com/topic/77289-autogas-nachr%C3%BCsten/#findComment-1015658
Die KME ist klasse, fahre die KME MAWO seit 2007. In der Software ist einiges mehr machbar wovon manch anderer Hersteller träumt ... sie braucht nur eine kundige Hand beim Kalibrieren und korrekt aufgebohrte Düsen.
https://e30-talk.com/topic/77289-autogas-nachr%C3%BCsten/#findComment-1015663
Laut meinem Prüfer (in NRW) => nein... aber andere (Bundes-) länder andere Sitten, bei einem Bekannten in Stuttgart war es null Problem!
Davon abgesehen, dauert der (fachgerechte) Einbau in unserer Werkstatt, bis die Anlage eprfekt läuft und ansehnlich verbaut ist, eine Woche, was denkst du wie lange du als Laie daran sitzt?
https://e30-talk.com/topic/77289-autogas-nachr%C3%BCsten/#findComment-1015667
ob Du das kannst, keine Ahnung, aber es ist Möglich.
Solltest Du aber vor dem Kauf mit dem TÜV deiner Wahl absprechen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/77289-autogas-nachr%C3%BCsten/#findComment-1015668
auf der Seite http://autogasexperten-muenchen.de/preise
wird ein Gas Umbau für 1150€ angebote.
Taugt so ein system was für nen E30 4 Zylinder , oder lieber finger davon lassen?
AB 1150€!!
der m40 hat 4 einspritzdüsen, die werden den preis auch noch hochtreiben, gegenüber einer einzelnen
https://e30-talk.com/topic/77289-autogas-nachr%C3%BCsten/#findComment-1015672
1Woche:Dspitzenleistung,wir(Gtfunboy&meinereiner)haben bei meinem SL die BRC(Tank&Anlage) an einem Nachmittag verbaut,leider passte Mischerplatte nicht,musste andere bestellt werden.Klar kann man nicht bei jedem Auto so eine Schnellnummer hinlegen,bei einem e30 ist das mit einer Venturi aber kein grosser Akt.Wichtig ist das die Anlage richtig eingestellt ist,es wird mehr erzählt als oft der Realität entspricht,fast ganz Polen fährt mit LPG,und die Anlagen sind auch nicht Schlecht.Wer mit LPG aus Spargründen fährt,hat ja noch die möglichkeit rechtzeitig auf Benzin umzustellen,bevor er mit Motorschaden auf der Autobahn liegenbleibt,weil hohe Drehzahlen ja nichts ausmachen.gruß RR
https://e30-talk.com/topic/77289-autogas-nachr%C3%BCsten/#findComment-1015676
Beim E30 kann man den Gastank in die Reserveradmulde legen, dann befestigen, eine leitung zum Tankstutzen, unter dem Auto die Zuleitung nach vorne, dann dort auf der Beifahrerseite rauf. Da könnte man dann den Verdampfer beim Federbeindom befestigen. Von dort einmal zur Wasserleitung/Fahrerseite sowie zu den Düsen/Ansaugbrücke oder zu einem einzelnen vor dem LMM bef. Mischer, je nach Anlage/Alter. Am Ende noch das Stg einbauen und Verbindung zum Sicherungskasten/Sonde/Bauteilen. So mal etwas grob, für eine Person sicher auch ein Tag Arbeit, und am Ende einstellen. Eine Woche für sowas kann ich mir nicht vorstellen, auch bei neuen verbauten Autos nicht. Was da von den Anbietern jetzt gut oder schlecht sein wird, von der Qualität, kann ich nicht sagen.
https://e30-talk.com/topic/77289-autogas-nachr%C3%BCsten/#findComment-1016030
Würde nicht beifahrerseitig hochgehen, weil da das Hosenrohr ziemlich nahekommt. Sieht der TÜV nicht gerne.
Fahrerseitig ist eine Menge Platz, da ist bei mir sogar der recht kleine KME Silver Verdampfer untergebracht.
https://e30-talk.com/topic/77289-autogas-nachr%C3%BCsten/#findComment-1016044
Schau mal hier nach, wenn du aus München oder Umgebung bist. http://www.autogasmuenchen.com
Hab dort selbst schon Umrüsten lassen und die Preise sind mehr als o.k. und incl. Eintragung.
Hab auch noch nie gehört das es dort Probleme gegeben hätte mit einem Umbau, im Gegenteil sind schon einige dort gelandet weil der eigentliche Umrüster die Anlage nicht richtig zum Laufen gebracht hat.
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/77289-autogas-nachr%C3%BCsten/#findComment-1016700
